眼图测试(信号完整性测试)-材料热分析 | TMA测试材料的平均线性膨胀系数
热分析(thermal analysis,TA)是指用热力学参数或物理参数随温度变化的关系进行分析的方法。
国际热分析协会(International Confederation for Thermal Analysis,ICTA)于1977年将热分析定义为:“热分析是测量在程序控制温度下,物质的物理性质与温度依赖关系的一类技术。”根据测定的物理参数又分为多种方法。
常用的热分析方法包括:差示扫描量热(DSC)、热重分析(TGA)、导热系数测试、热机械分析(TMA)、动态热机械分析(DMA)等5种方法。
01热机械分析(TMA)
热机械分析(Thermal Mechanical Analyzer,简称:TMA),在程序温度下和非震动载荷作用下,测量物质的形变与温度、时间等函数关系的一种技术,因此又称为“静态热机械分析法”。
TMA工作模式
02TMA测试原理
TMA测试原理是通过探头(膨胀、穿刺、拉伸等)对样品材料施加一定的载荷(载荷很小,只是为了保证探头和样品接触,不会使样品发生形变),随着温度的逐渐升高或降低,材料会膨胀或收缩,TMA可量测到探头的变化,由此量得膨胀系数或收缩系数。
TMA原理图
03测量与研究材料的特性
• 线膨胀系数(CTE);
• 转变温度:如玻璃化转变温度Tg、软化温度;
• 黏弹性能(蠕变、应力松弛等);
• 相容性:如层压板相邻层(爆板时间)、涂层-基底、弹性树脂-补强剂/填料、密封包装/胶囊与其保护的物质的机械性能;
• 薄膜、纤维的物理性能和机械性能;
• 最优加工条件:如监控聚合物的固化速率和固化程度等。
04热机械分析TMA相关测试标准
ASTM E831-14ISO 11359-1:2014ISO 11359-2:1999IPC-TM-650 2.4.24.1 ASTM E831-19
05热机械分析案例应用
测试项目:平均线性膨胀系数
测试方法:参照ASTM E831-19和客户要求
测试条件:
试样尺寸:黑色(9.78mm×5.06mm×1.00mm)
升温速率:5℃/min
负载:50mN
吹扫气体:N2,50ml/min
温度范围:-30~130℃
测试结果:
测试结果
MD方向
温度范围
试样1
试样2
-30℃-60℃
136.7μm/(m·℃)
157.1μm/(m·℃)
TMA曲线图:
更多眼图测试(信号完整性测试)资料或产品测试,可以百度搜索“安信实验室”
