7129|8
WINCE 6.0下如何安装驱动 [复制链接]
有个触摸屏装的WINCE 6.0,想增加一个串口,使用了USB转串口的转换器,但是驱动不知道怎么装上去,转换器的驱动只有一个DLL文件和一个INF文件,请问如何安装?
ft232的驱动?去官网下好了,ce4.2到6.0的驱动都有。 http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm  详情 回复 发表于 2010-5-7 17:33
如果是向wince6.0装驱动的话,可以尝试这样做,把DLL放在release目录下,加入修改bib和reg文件,make一下。不知道那个inf里面写的什么?
58
在wince下应该不会用到inf文件,感觉像是windows下的驱动文件!
78
可以把inf文件中的内容贴出来看一下!
63
; FTDIPORT.INF
; Copyright (c) 2000-2008 FTDI Ltd.
[Version]
DriverVer=1.1.0.0
[Manufacturer]
%FTDI%=FtdiHw
[FtdiHw]
%VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort232,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
%VID_0403&PID_6010.DeviceDesc%=FtdiPort232,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6010
[FtdiPort232.NT.HW.AddReg]
HKR,,"Prefix",0x00010000,"COM"
HKR,,"LatencyTimer",0x00010001,16
HKR,,"InitialIndex",0x00010001,0
根据这个inf信息判断,你这个驱动应该是针对windows系统的,不是针对CE的。
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
75
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
