317|0
28
远翔FP6161KR-LF-ADJ,DC-DC 5V1A同步降压调节器 [复制链接]
FP6161是一种高效电流模式同步巴PWM直流-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低传导损耗。为了延长便携式应用的电池寿命,低辍学操作支持100%占空比。关机模式还有助于节省当前的消耗。FP6161被封装在DFN-6L、SOT23-5L和TSOT23-5L中,以减少PCB空间。
特色
➢输入电压范围:2.5至5.5V
➢精密反馈参考电压:0.6V(±2%)
➢输出电流:1A(最大)。
➢占空比:0~100%
➢内部固定PWM频率:1.5MHz
➢低静止电流:100μA
➢没有肖特基二极管需要
➢内置软启动
➢电流模式操作
➢过温度保护
➢封装:DFN-6L(2x2mm),SOT23-5L,TSOT23-5L
应用案例
1、兼容MPS型号MP2128
2、兼容TI型号TLV62568、TLV62565
3、兼容立锜型号RT8080
4、兼容矽力杰型号SY8088
封装脚位
应用电路图
FP6161规格书.pdf (4.46 MB, 下载次数: 0)
样品测试&技术支持:李生-13691661579
