3058|6
75
windows ddk driverstudio 摄像机驱动开发 [复制链接]
不知道怎么做,大家熟悉的给点意见,有啥资料也共享下,谢谢!
所有的触发都是主机触发的,首先上位机要给设备发送命令,然后设备才会相应的  详情 回复 发表于 2010-1-25 21:48
81
介绍一下背景吧,比如以前做什么,对哪些语言比较熟悉。
63
ddk中的例子testcap或者AVshow。
后面那个好像是这个名字
参看DDK的例子,或者去买本书
88
我是用Driver studio 3.2 +DDk开发,我想请教下大家,是不是用driver studio 什么获取设备描述符这些东西,我不要管呢,是driver studio 自己已经封装好了吗,就是说我不要再进行这些操作就可以枚举设备了吗
78
我是这么做的1,我讲讲我的思路,大家看看我的正确不:
(1)首先用driver studio 3.2 生成驱动框架,设置了一个端点6用于数据的读取,默认的端点0用于发送命令,我的通信协议是这样的,当上位机(PC)发送F1 xx xx xx xx xx xx xx 给相机时,相机就通过发送一副图像给端点6,然后上位机去读取端点6中的数据:
     我在驱动中使用DeviceControl和应用程序进行通信,
NTSTATUS CameraDevice::DeviceControl(KIrp I)
        T.Trace(TraceInfo, __FUNCTION__"++.  IRP %p\n", I);
        NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
        switch (I.IoctlCode())
    case Camera_IOCTL_Control:
                status = Camera_IOCTL_Control_Handler(I);//设置控制参数;
                break;
    case Camera_IOCTL_Read:
                status = Camera_IOCTL_Read_Handler(I);//读端口6中的数据;
                break;
    case Camera_IOCTL_Write:
                status = Camera_IOCTL_Write_Handler(I);
                break;
        default:
                status = STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST;
                break;
        if (status != STATUS_PENDING)
                I.PnpComplete(this, status);
        T.Trace(TraceInfo, __FUNCTION__"--.  IRP %p, STATUS %x\n", I, status);
        return status;
  在应用程序中 使用openbyinterface()函数得到打开设备
  然后使用DeviceIoControl 把控制命令发过去,我用bushound 查看,命令是发送过去了,但是相机没有给我 返回图像数据,是哪个地方出错了呢
  void CTest_CameraDlg::TestControlParam()//这样参数传进去不行啊
        UCHAR        bufInput[IOCTL_INBUF_SIZE]={0x40,0xF1,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00};                // Input to device
        UCHAR        bufOutput[IOCTL_OUTBUF_SIZE];        // Output from device
        ULONG        nOutput;                                                // Count written to bufOutput
        if (!DeviceIoControl(m_hDevice,
                Camera_IOCTL_Control,
                bufInput,
                IOCTL_INBUF_SIZE,
                bufOutput,
                IOCTL_OUTBUF_SIZE,
                &nOutput,
                NULL)
                MessageBox("Camera_IOCTL_Control", "错误", MB_OK | MB_ICONHAND);//
        else
                CString str;
                str.Format("0x%x",bufOutput);
                SetDlgItemText(IDC_OutputEndpoint,str);
欢迎大家一起讨论,共同学习
