139
21
把芯片做成1.5-3.3V可调输出的,当然也可以根据用户需求封装成定压输出的,应用领域一下子就广了,兼顾1.5V替代电池和3V/3.3V TTL逻辑系统,只要芯片性价比好,不愁卖,哪管那电池的成败。
那得看能不能研发出这类芯片    详情 回复 发表于 2021-10-27 17:39
22
chunyang 发表于 2021-10-27 17:34 把芯片做成1.5-3.3V可调输出的,当然也可以根据用户需求封装成定压输出的,应用领域一下子就广了,兼顾1.5V ...
那得看能不能研发出这类芯片
定压输出跟可调输出的芯片内电路差别不大,只是考虑的工况多些罢了,很多常用DCDC芯片都有定压输出和可调输出的亚型。  详情 回复 发表于 2021-10-27 18:13
1662
23
近期一直给小孩买电子玩具,遇到电池的烦恼
于是想在网上买这种过渡电池用下,看到价格后果然望而却步
个人看法是这只是个替代产品
未来市场不好说
现在碱性电池用量应该会逐渐减少
锂电池的兴起必然影响导致碱性电池的销量
但是一些特殊产品,比如遥控器或者玩具还是采用碱性电池
这类产品的特点是不常用,而且功耗低,目前的替代产品少
但是如果直接用锂电池的话,又需要考虑耐用性,比如充一次电能用很久,多久要冲电
如果电池性能不好或者设计不好导致需要频繁充电,那么消费者的体验会大打折扣
目前在网上查找的这类电池价格一般都是普通电池的几十倍,所以消费者一般很难接受
个人觉得这类产品要想获取消费者的青睐,还需要多从产品的功能或者实用性方面下功夫
比如多制造一些亮点来吸引消费者,锂电池的安全设计也是需要放在首位来考虑
各有各的适用范围,不同应用场景的讲究不同,自然有各自相适应的最佳选择。  详情 回复 发表于 2021-10-27 18:10
139
24
se7ens 发表于 2021-10-27 17:58 近期一直给小孩买电子玩具,遇到电池的烦恼 于是想在网上买这种过渡电池用下,看到价格后果然望而却步 ...
139
咸鱼不想翻身 发表于 2021-10-27 17:39 那得看能不能研发出这类芯片
943
26
这样的芯片,我原来所在的公司在16-17年的时候就出来了,当时市面上看到的只有南孚、还有一家新加坡的公司出这种电池,其他的我没注意到,这种电池针对的应用一直以来只有玩具上才有真正的需求,其他的环境说实话真是不多,后来我离职之后,原公司好像不再做这块了(具体不清楚)。
1976
27
这个可以参考一个镍氢充电电池在国内的发展情况,很早以前玩四驱车的时候就在想那么费电池,要是能买可以充电的就好了,后来去买的时候价格还挺贵的,还得配专门的充电器,记得当时买了一套品胜的,4节AA加充电器得100多块。我现在的公司做的产品主要是用AA电池供电的,也考虑过充电锂电池1.5V的,现在国内做的有几家,主要关注南孚的,这个技术不算太高端,圆柱形锂电池电芯加DC-DC降压板就实现了。从我们日常使用的角度来看,第一是这种1.5V锂电池加配套充电器价格还很高,其次是锂电池的自放电率比较高,不适合长期低功耗待机的应用,比如现在常用的门锁类就不适合,比较适合需要短时间大电流放电的比如KTV里的话筒,然后就是AA电池国内太多厂家了,价格又便宜也耐用,还能随处就能买。最后,我觉得这种电池目前也是有市场需求的,但是还没有那么大,只有一小部分需求,后面如果国家政策要大力推动环保应该是起来的
KTV里的话筒会短时间大电流放电?什么机制?能量用来干啥?即使是现在新出现的整合功放的“小巨蛋话筒”,那也称不上什么大电流,毕竟功率有限,且主要用于家庭和唱吧,KTV用则实在太小气了。这类带功放的  详情 回复 发表于 2021-10-29 10:32
139
28
bobde163 发表于 2021-10-28 10:05 这个可以参考一个镍氢充电电池在国内的发展情况,很早以前玩四驱车的时候就在想那么费电池,要是能买可以充 ...
KTV里的话筒会短时间大电流放电?什么机制?能量用来干啥?即使是现在新出现的整合功放的“小巨蛋话筒”,那也称不上什么大电流,毕竟功率有限,且主要用于家庭和唱吧,KTV用则实在太小气了。这类带功放的话筒为方便使用,都是内置锂电池,与AA电池之类无关。
