6203|27
1.5V可充锂电池真的可以替代传统干电池吗? [复制链接]
在广州一家不知名半导体公司上班,公司产品主要是LED驱动芯片和锂电芯片两大块。我本人开始在LED照明部,后面调去锂电部,主要负责客户开发。
因为产品主推降压芯片,以及搭配部分元器件,应用在常规锂电池上,实现3.7V降压到1.5V恒压输出,用来代替5号 7号传统一次性干电池碱性电池及锂电池。
这种电池市面上也有一些公司在卖,像南孚电池、倍量、德力普等公司,而且走外销为主,国内因为成本过高比较难推广。开发客户过程中,我发现一部分客户对这块很有信心,一部分客户又不认可这个市场;
想问下大家,1.5V可充锂电池真的可以替代传统干电池吗?大家都是怎么看这块的呢?
KTV里的话筒会短时间大电流放电?什么机制?能量用来干啥?即使是现在新出现的整合功放的“小巨蛋话筒”,那也称不上什么大电流,毕竟功率有限,且主要用于家庭和唱吧,KTV用则实在太小气了。这类带功放的话筒为方便使用,都是内置锂电池,与AA电池之类无关。   详情 回复 发表于 2021-10-29 10:32
点赞(1) 关注
343
问题是现在有1.5V的锂电池?
139
成本太高,还有充电问题和保养问题,更有使用习惯的影响,根本就不是方向。锂电池有其特定的应用领域和优势,跟1.5V干电池的适用范围不同。
qwqwqw2088 发表于 2021-10-27 12:00 问题是现在有1.5V的锂电池?
有的,你可以淘宝或天猫搜下都有卖的。
没有注意到这种1.5V锂电池   1.5V恒压可充电锂电池,通过内置电路模块将3.6/3.7V的锂电池降压成1.5V恒压输出,,,  详情 回复 发表于 2021-10-27 14:25
chunyang 发表于 2021-10-27 13:33 成本太高,还有充电问题和保养问题,更有使用习惯的影响,根本就不是方向。锂电池有其特定的应用领域和优势 ...
成本高确实影响蛮大,推广难;普通干电池这些几块钱可以买好几个,它的话要十几块一个;使用习惯也是一方面,普通大众都还是选择买一次性的,用完就扔,这些我们跟电池公司高层也有探讨过,所以他们目前走外销也会比内销多些,觉得国外客户消费理念会先进一些,有渠道的公司已经有打开国外市场,直接超市铺货。但是吧,疫情影响国外生意也不好做,也不是所以公司都能铺开这块。
你讲到的充电这些,技术现在都没有问题的,保养的话其实也没有什么·····
想讨论下,这块市场有发展潜力吗?大家认可吗?我工作走这条路方向是正确的吗?
因为我觉得蛮少客户会往这个方向做的,就我目前接触到的。
发达国家的某些懒人才会用这类产品,市场容量很有限,基本上主要是廉价电动玩具之类对电池容量有较高要求的才会购买,但会面临18650等锂电池的竞争和传统干电池、镍氢蓄电池的夹击,充电器得专用更是一大制约。低功  详情 回复 发表于 2021-10-27 17:03
市场潜力不好说 这种,1.5V的,一般多少mAh 能取代所谓的干电池比如5/7号电池吗?  详情 回复 发表于 2021-10-27 14:28
343
咸鱼不想翻身 发表于 2021-10-27 13:49 有的,你可以淘宝或天猫搜下都有卖的。
没有注意到这种1.5V锂电池
对的,就是通过保护板实现降压及1.5V恒压输出。  详情 回复 发表于 2021-10-27 15:03
24
如果不考虑成本,使用1.5V锂电池容量增加,环保也有好处。
目前使用1.5V电池的场景,很多是对成本比较敏感的,比如遥控器。如果没有外部推动完全靠用户,这个市场可能很难扩大。
是的,目前只靠用户的话,是很难推动这块市场发展的。 而且国内说真的,能知道这个产品的,真的挺少的。  详情 回复 发表于 2021-10-27 15:22
343
咸鱼不想翻身 发表于 2021-10-27 13:59 成本高确实影响蛮大,推广难;普通干电池这些几块钱可以买好几个,它的话要十几块一个;使用习惯也是一方 ...
市场潜力不好说
这种,1.5V的,一般多少mAh
能取代所谓的干电池比如5/7号电池吗?
现在走高端路线的,像南孚、金特等,都有推出3000mWh;走中端路线像德力普、倍量等,有1000mWh的或者2700mWh,也有其他像500-600mWh。(有些人会觉得这么小的电池标这么高容量是虚标,但是我了解到有些走精品路线的  详情 回复 发表于 2021-10-27 15:17
qwqwqw2088 发表于 2021-10-27 14:25 没有注意到这种1.5V锂电池   1.5V恒压可充电锂电池,通过内置电路模块将3.6/3.7V的锂电池降压 ...
qwqwqw2088 发表于 2021-10-27 14:28 市场潜力不好说 这种,1.5V的,一般多少mAh 能取代所谓的干电池比如5/7号电池吗?
现在走高端路线的,像南孚、金特等,都有推出3000mWh;走中端路线像德力普、倍量等,有1000mWh的或者2700mWh,也有其他像500-600mWh。(有些人会觉得这么小的电池标这么高容量是虚标,但是我了解到有些走精品路线的品牌确实是实标。)
这些容量大小主要看锂电池的电芯,跟传统电池比,使用时间应该在同等容量条件下比对吧~~
还有,这类电池,放电电流有2A的,市场即将推出有3A的;因为是恒压输出,所以会比镍氢充电池,干电池等更稳定。
说能取代5号 7号电池,主要这类电池是可充电,循环500-1000次,单个购买成本会高,但单次使用成本就小很多。
所以有些电池公司老板对这块的市场就很有信心,因为觉得环保与碳中和是发展大趋势,取代干电池碳性电池是早晚的事,只是时间长短。
这个行业现在情况就是这样。
减少污染,相比5,7号碱性电池是个好事   这种1.5V恒压锂电池,给人的感觉是这样 3.7V锂电池芯+降压电路+电池保护电路+外衣包装=1.5V锂电池 另配专用充电器 理解是否正确?    详情 回复 发表于 2021-10-27 15:35
dcexpert 发表于 2021-10-27 14:28 如果不考虑成本,使用1.5V锂电池容量增加,环保也有好处。   目前使用1.5V电池的场景,很多是对 ...
343
咸鱼不想翻身 发表于 2021-10-27 15:17 现在走高端路线的,像南孚、金特等,都有推出3000mWh;走中端路线像德力普、倍量等,有1000mWh的或者2700 ...
减少污染,相比5,7号碱性电池是个好事
另配专用充电器
理解是否正确?
你说的是以前分立式的锂转干方案,需要好几个芯片搭配实现锂保、降压、充放电管理这些功能; 现在芯片是集成式的,我们一个芯片就可以实现以上功能,再搭配一个电感、一个电阻、2个贴片电容,PCB板的外围电路精简  详情 回复 发表于 2021-10-27 16:03
qwqwqw2088 发表于 2021-10-27 15:35 减少污染,相比5,7号碱性电池是个好事   这种1.5V恒压锂电池,给人的感觉是这样 3.7V锂电 ...
现在芯片是集成式的,我们一个芯片就可以实现以上功能,再搭配一个电感、一个电阻、2个贴片电容,PCB板的外围电路精简很多的。
然后充电这块,除了专用充电器,现在都有USB接口的,TYPE-C接口、MICRO接口的;还有磁吸充电,直接连接电池正负极;充电形式很多的~~~
这块电池做有些公司一个月可以卖十几万只现在,不过相对干性碱性这些,肯定暂时没法比~~
适合中等规模,或者小众企业干 注重质量,是有潜力的 这种产品,电池大鳄,或资本投资家估计不会掺和进来  详情 回复 发表于 2021-10-27 16:25
343
咸鱼不想翻身 发表于 2021-10-27 16:03 你说的是以前分立式的锂转干方案,需要好几个芯片搭配实现锂保、降压、充放电管理这些功能; 现在芯片 ...
适合中等规模,或者小众企业干
注重质量,是有潜力的
嗯嗯,现在市场上,确实都是小中企业做的比较多。 大企业人家看不上这块,蛋糕太小了。  详情 回复 发表于 2021-10-27 17:10
139
发达国家的某些懒人才会用这类产品,市场容量很有限,基本上主要是廉价电动玩具之类对电池容量有较高要求的才会购买,但会面临18650等锂电池的竞争和传统干电池、镍氢蓄电池的夹击,充电器得专用更是一大制约。低功耗设备如遥控器、时钟、温湿度计、万用表等也不适合用这样的电池,自放电导致的过放很容易摧毁电池,遇上一两次感觉上当也就不再会购买了。一个市场容量很有限的产品,又受价格制约,走低价路线则可靠性堪忧,怎么看都不是好产品。
139
如果说这个项目的利益点,根本不在电池成品,作其元件和电芯的上游供应商对小公司倒是一个业务机会。
chunyang 发表于 2021-10-27 17:03 发达国家的某些懒人才会用这类产品,市场容量很有限,基本上主要是廉价电动玩具之类对电池容量有较高要求 ...
嗯嗯受教了,这个分析角度很新颖。
qwqwqw2088 发表于 2021-10-27 16:25 适合中等规模,或者小众企业干 注重质量,是有潜力的 这种产品,电池大鳄,或资本投资家估计不会掺 ...
大企业人家看不上这块,蛋糕太小了。
所以,开发客户过程中,我感觉到了一些难度。  详情 回复 发表于 2021-10-27 17:13
咸鱼不想翻身 发表于 2021-10-27 17:10 嗯嗯,现在市场上,确实都是小中企业做的比较多。 大企业人家看不上这块,蛋糕太小了。
chunyang 发表于 2021-10-27 17:07 如果说这个项目的利益点,根本不在电池成品,作其元件和电芯的上游供应商对小公司倒是一个业务机会。
嗯嗯,明白。
