49582|22
对于一般的51单片机复位电路的电阻电容的大小是怎样计算出来的 [复制链接]
比如51单片机用的是5V的复位电压,12M的晶振。
充放电时间  详情 回复 发表于 2010-6-2 12:02
点赞 关注(1)
是根据你的复位信号的有效脉冲的宽度来计算的电容电阻的值的,也就是说,假设,你单片机高电平复位,而高电平至少要持续10ms才有效,你就要根据这个时间来设置电容电阻的值。
88
就是说有什么计算公式么?比如普通的上电复位时。比如上电时高电平要维持10us,怎样计算。
引用 1 楼 peasant_lee 的回复:
他说的很对
举个例子,我后面的硬件比如用的273锁存器是复位时间5ms,那我这个复位时间也要相应调整。
我说的是大概时间
具体电路具体分析。
我用过1k电阻,100uf 电容复位。
但不同电路不同呵
可以调试时候试着更改,
这个不用那么仔细计算吧,上电复位这个东东将复位时间大于复位需最小的时间即可,还有就是你算一下充电常数RC(充电常数好像是RC),然后粗略的估计一下,没什么大不了的吧。
我给你的参考的组合值吧:
4.7K   10uF
10K    10uF
54
一般电容越大越稳,俺常用10-100uF,电阻常用10-47K。
假设高电平复位有效,一充一放周期是1.386*RC,舍去充放过程中较低的电平,一般的单片机复位脉冲宽度取值:(0.7~1)RC  反正都是大概的,电平保持时间越长越好,电容大点好。
单位是:(R)*(C)=(欧姆)*(法拉)=秒
例如:R=470K,C=0.15UF 则延时
时间是(470*1000)*(0.15/1000000)
=0.0705秒
RC 有公式计算充放电时间的。呵呵
81
大家都是高手呵
学习了!!
电容的时间常数 结合 通交阻直的功能,这是简单的复位电路
工作中,都要求用专业复位电路
主要目的达到  CPU 指定的高/低电平  持续时长
87
基础知识还是要扎实啊
xuexi
48
RC充电时间不会算?没学过电路吗?
积分微分都会的吧?
高手+老手!
一般要保证,首次上电时,时钟起振前,复位信号有保持有效电平.
起动快的可以用较小的时间常数,否则用大的时间常数.
如果用晶体振荡器,一般要100毫秒以上.
充放电一般都是用RC来计算,该时间只是充电到VCC的时间,但是对于复位脚,由于有一个电压的有效值,即达到该电平即来高,一般到达70%即是来高,但实际应用中,在20~60%为不定区,可能达到会在电压比较低的时间就达到,因此不能准确计算出复位时间,只是一个大至时间。
mark ,学习
RC 时间常数,不过电阻通常在4.7K~10K间的弱下拉,防止将端口拉死。
90
V0 为电容上的初始电压值;
V1 为电容最终可充到或放到的电压值
Vt 为t时刻电容上的电压值
有:Vt = V0 +(V1-V0)X [1-exp(-t/RC)]
t = RC X Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)]
大约估算一下就行,这块儿不用太认真
