5179|9
从8051单片机通过USB接口向PC读写文件 [复制链接]
1. 请问是否可行?
2. 需要学习哪些方面的东西?
我没有做过开发,但是必须实现这个功能。只有最基本的编程能力。所用的芯片是TI的CC2531.芯片自带USB controller,例子程序里有基本的USB library,但是无法实现向PC读写文件。
谢谢。
你上网查 D12 芯片,老了点,但是资料都烂了,到处都是,什么解决方案都有,也包括你要的,还都是开源的,还有些有样品板卖  详情 回复 发表于 2010-5-12 00:37
94
你要读写文件是需要文件系统支持的。
要用操作系统。
或者,你够牛B的话,可以自己写文件系统,不用操作系统支持。
可行的。
楼主去图书馆 找下USB驱动的书籍看看吧。
90
实际上不用考虑那么复杂的,
也有简单的方式实现,
用单片机做一个usb hid设备,
发给pc命令,
pc端写一个小软件,通过命令,来读pc的文件,把文件内容发给单片机就ok
没我想的复杂
找到一篇文章
http://www.docin.com/p-46426721.html
67
USB方面的和文件系统方面的知识。假如能像#3楼 的兄弟说的那样的话,估计是会简单一些,呵呵。
把单片机的程序分到pc上了,
如果让他在单片机上移植文件系统 + usb ,那必须用arm了,
复杂程度大大提高, 不用说移植文件系统了,usb枚举估计都调不通,
所以建议分给pc做这些
51应该不可以的,用arm就行
62
Re,我觉得老人参说得比较可行。因为硬件也需要自己搭,虽然只是拿别人的PCB layout文件改一改,但如果arm的话工作量更加大了。俺一个学机械的来搞这些,真是烦,以后还要向大家多多请教了。
77
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
