3605|2
195
OKT507-C开发板如何在Android系统上进行OTA升级 [复制链接]
OTA升级是Android系统所提供的标准软件升级方式。它功能十分强大,并且提供了完全升级(完整包)和增量升级(差异包)两种模式。下面我们以OKT507-C开发板为例,为大家讲解一下具体步骤。
01
OTA 升级包编译
编译固件
◾ 配置编译环境
进入源码目录,执行以下命令:
$ cd OKT507-android-source/longan
$./build.sh config
终端输入0,选择Android。
$ cd /work/OKT507-android-source/android
$ source build/envsetup.sh
$ lunch okt507_c-userdebug
◾ 全部编译
cd /work/OKT507-android-source/longan
$ ./build.sh
$ extract-bsp
$ make installclean
$ make –j4
编译完成的镜像位于:out/target/product/okt507-c 目录。
◾ 打包镜像
$ pack
打包完成后的镜像文件为longan/out/t507_android10_okt507_uart0.img
编译OTA完整包及差分包
$ pack4dist
即可生成对应版本的OTA包。
◾ 目标文件包:
out/target/product/okt507-c/obj/PACKAGING/target_files_intermediates/okt507_c-target_files-eng.xxz.zip
◾ 完全升级包:
out/target/product/okt507-c/okt507_c-full_ota-eng.xxz.zip
其中目标文件包是用于制作增量升级包的基础素材,目标文件包需要与固件一同保存,用于后续生成OTA包。
单独生成完整包的命令:
$./build/tools/releasetools/ota_from_target_files target.zip ota.zip
单独生成差分包的命令:
$./build/tools/releasetools/ota_from_target_files -i origin.zip target.zip inc.zip
注:其中,origin.zip为基础版本(即需要升级的版本)的目标文件包,target.zip为当前版本的目标文件包,inc.zip为差分包。
使用OTA包升级
完全升级使用完整包,增量升级使用差分包,将要使用的升级包重命名成update.zip。
使用TF卡或U盘升级
点击android的设置->系统->高级->本地升级,如下:
点击OTA系统升级,会显示扫描到的update.zip包。
点击update.zip,界面会提示,正在验证是否能够安装,验证完后,开始安装按钮激活,点击开始安装。
界面会显示校验,处理安装包,然后重启,重启以后界面进入recovery,升级完后自动重启,ota升级完成。
使用Adb升级
将升级包update.zip放到PC里,如F盘根目录下。
PC端cmd里通过以下命令,开发板自动重启进入recovery。
adb reboot recovery
在开发板上通过音量上下键选择Apply update from ADB
在PC端cmd里输入:
adb sideload F:\update.zip
开始升级。
升级完后开发板界面提示:
Install from ADB completed with status 0
选择Reboot system now,开发板重启后,OTA升级便完成了。
此帖出自模拟电子论坛
感谢分享,这升级还挺方便的!   详情 回复 发表于 2021-10-21 17:38
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注
1411
感谢分享。
此帖出自模拟电子论坛
1942
感谢分享,这升级还挺方便的!
此帖出自模拟电子论坛
推荐帖子
跟我学模拟电子电路(PDF)
请先登陆再下载
剖析uCOS.
10694
电子竞赛中的30m的频率通讯电路图出来了
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 我们要使用的芯片是:ET13X211作为接收 ET13X221作为发送,电路如图所示 26665 ...
EP3C25开发板初体验NO.1
因为到外地安家,乱七八糟事情一大堆,所以来晚了. 44995 板子入的的第一感觉:很有质感: 一看居然有三条电源线,分别是国标双口, ...
X-NUCLEO-IKS01A3测评——by dcexpert
收到X-NUCLEO-IKS01A3传感器套件了 更多传感器套件的图 使用 MicroPython 连接 X-NUCLEO-I ...
时钟分频的好资料
498895
【国产RISC-V Linux板 昉·星光VisionFive试用报告】星光板上的nodejs开发
在官方提供的资料中,有专门说明nodejs应用的: 618904 nodejs是一门非常简单易学易用的语言,因为其核心就是javascript, ...
观电路—负载开关 load switch
在很多电路中,一个电源可能对应多个负载,有时候要切换负载的供电,有时候要对负载进行限流,通常的方法可以用PMIC去操作不 ...
在刚过去的十月,智能家居产业发生了一件里程碑事件。
657323 由 550 家科技公司组成并致力于开发物联网开放标准的国际组织 CSA 连接标准联盟在十月初宣布,Matter 1.0 技术规范正 ...
运放的共模电压超过说明书的参考共模电压会怎么样?
现在是一个共模电压额定4V的运放,单电源3.3V供电,用于检测逆变器下桥低值电阻采集的电流,问题是这样的,在逆变器输出突变的时 ...
