1424|1
330
【国产RISC-V Linux板 昉·星光VisionFive试用报告】星光板上的nodejs开发 [复制链接]
在官方提供的资料中,有专门说明nodejs应用的:
nodejs是一门非常简单易学易用的语言,因为其核心就是javascript,通过强大的npm扩展,让nodejs拥有无限的扩展性。
这次先做一个入门分享,用nodejs点灯。
首先通过ssh,或者串口终端,登录到开发板。
然后新建一个nodejs测试目录:
mkdir -p ~/projects/nodetest
cd ~/projects/nodetest
后续的代码,就在这个目录下面编写了。
通过官方手册,我们可以了解到这个板子上面40Pin的详细信息:
GPIO0比较方便使用 ,我们就用这个引脚。在之前 的文章中,我讲过448的含义,在系统 调用的时候,就是gpio448。
然后,进过了解,可以使用nodejs的onoff模块,来直接操作gpio,所以先安装onoff模块。
mkdir node_modules
npm install onoff
先建立node_modules目录的目的,是为了让npm把模块安装在 当前目录下,不对当前用户的环境产生影响。
然后,经过阅读onoff的说明,编写了 如下的nodejs程序:
const Gpio = require('onoff').Gpio;
const led = new Gpio(448, 'out');
let stopBlinking = false;
let led_status = 0;
const blinkLed = _ => {
  if (stopBlinking) {
    return led.unexport();
  led.read((err, value) => { // Asynchronous read
    if (err) {
      throw err;
    led_status = led_status ? 0 : 1;
    led.write(led_status, err => { // Asynchronous write
      if (err) {
        throw err;
  setTimeout(blinkLed, 1000);
blinkLed();
setTimeout(_ => stopBlinking = true, 10000);
上述代码的基本逻辑说明:
  1. 引用了 onoff模块
  2. 定义了GPIO 448引脚控制LED
  3. 设置了退出变量和LED状态变量
  4. blinkLed为控制LED的主函数
    1. 检查是否停止,是的话就停止继续执行
    2. 读取LED信息
      1. 将LED状态置反
      2. 输出LED状态
    3. 定时1秒继续执行
  5. 运行blinkLed
  6. 定时10秒后,设置停止状态
将LED连接到GIO0:
然后用nodejs运行上述代码:
sudo node blink.js
因为操作gpio需要root权限,所以用sudo执行。
执行后,可以看到 LED每秒闪动一次,10秒后不再继续 闪动。
感谢分享,楼主是多才多艺的才子呀!  详情 回复 发表于 2022-7-3 18:34
7047
感谢分享,楼主是多才多艺的才子呀!
