3955|0
DDK的例子bulkusb驱动安装 [复制链接]
我成功编译了bulkusb.sys,安装这个驱动的时候出现了错误,都是因为bulkusb.inf造成的,直接用例子里提供的bullkusb.inf好像安装不上,我是修改了ClassGUID,又加上了ClassInstall32以后才安装上的,可是安装完了以后提示“Windows 无法加载这个硬件的设备驱动程序。驱动程序可能已损坏或不见了。 (代码 39)”,打开设备管理器,在“BulkUsb.Sys Intel 82930 USB Bulk IO Test Board”前面有个叹号。我又用DriverMonitor加载驱动,提示“ERROR (2): The ImagePath specified in the driver's service database entry is incorrect, or the file is missing.”请问高手我该怎么办啊?
