5779|8
1510
[液位传感器测评] 电容-非接触式液位传感器的再认识 [复制链接]
前面已就电容-非接触式液位传感器对不同容器材质的检测效应加以介绍,本次就对不同检测物的效应加以测试,并增添了新的提示器件。
就提示器件来讲,可采用的有2种,一类是通过看,以发光类器件来实现,如发光二极管灯;另一类则是靠听,如采用蜂鸣器等。当然从可视的角度讲,就以看为主了。
就传感器的输出来讲是:有水输出低电平,无水输出高电平。
对本人使用的发光模块来讲是:高电平发光,指示无水;低电平熄灭,指示有水。
就手头的蜂鸣器来讲是:低电平报警,提示有水;高电平不响,说明无水。
图1是蜂鸣器的测试效果图,因为没有声音就只能承认这个结果了。
图1 蜂鸣器测试
下面就几种液体物质加以检测,依次是:酒精、花露水、啫喱、油等。
由于前面对水已检测过,这里从略。
1. 酒精
对酒精的检测如图2至图4所示,证明识别有效。
图2可在状态
图3液面之下
图4液面之上
2. 花露水
对花露水的检测如图5和图6所示,证明识别有效。
图5液面之下
图6液面之下
3.啫喱
对啫喱的检测如图7至图9所示,证明识别有效。
图7空置状态
图8分界线之内
图9分界线之外
4. 油
对油的检测如图10和图11所示,证明识别有效。
图10液面之上
图11液面之下
新用途与新结论:电容-非接触式液位传感器不但可以检测液体的有无;还能在不可视的情况下,对液位界面进行检测。
对液体的介质检测至此应该说已具备了一定的代表性,但后面的检测可以说是一个新发现,其测试介质是黍米。
我们知道液位传感器就是检测液体的,而容器以便是固体的应该是不受影响的,那黍米算个啥呢?
还是看图12和图13的实验结果吧!
图12分界面之下
图13分界面之上
这说明啥?
液位传感器能检测谷物的有无及分界面!
让人想不到吧!该去申请个专利了。
检测演示:
此帖出自传感器论坛
有几个问题想了解一下 : 1、该产品的测量的启动时间是多久, 2、测量时滞是多久 3、因为液体的导电率不同,会不会存在一些假水位现象   详情 回复 发表于 2021-10-13 17:25
点赞 关注(1)
6802
液位传感器能检测谷物的有无及分界面,可以延伸到进行边缘计算了
此帖出自传感器论坛
111
这个很有用啊。
此帖出自传感器论坛
其实喜欢这款传感器,有用且好用!!!  详情 回复 发表于 2021-9-17 23:23
1510
miaods2002 发表于 2021-9-17 18:48 这个很有用啊。
确实喜欢这款传感器,有用且好用!!!
此帖出自传感器论坛
1942
意外的测量结果!!!哈哈。
此帖出自传感器论坛
意外的测量,意外的收获!!!  详情 回复 发表于 2021-9-18 17:17
1510
w494143467 发表于 2021-9-18 10:27 意外的测量结果!!!哈哈。
意外的测量,意外的收获!!!
此帖出自传感器论坛
1411
可以申请专利,很厉害
此帖出自传感器论坛
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
有几个问题想了解一下 :
1、该产品的测量的启动时间是多久,
2、测量时滞是多久
此帖出自传感器论坛
需精密检测的参数请与厂家联系  详情 回复 发表于 2021-10-14 10:52
1510
Peter818 发表于 2021-10-13 17:25 有几个问题想了解一下 : 1、该产品的测量的启动时间是多久, 2、测量时滞是多久 3、因为液体的导 ...
需精密检测的参数请与厂家联系
此帖出自传感器论坛
