3156|2
77
关于FB,好奇怪的问题。。望高手解释。。。 [复制链接]
硬件平台,TQ2440开发板。
操作系统:LINUX2.6.30.4.
LCD:NEC NL8060BC31-17
屏幕设置为800*600 16bpp。看似一切正常。
跑MINIGUI的个应用程序。LCD就是不正常显示图形。后经多次检查。
发现一个很崩溃的问题:LCD的第2竖列不能写白数据,即不能置全1。应该是某些位不能写1。
把颜色改了,就完全没有问题。
使用framebuffer测试程序。也发现第2竖列的点写全1会使屏幕出现滚屏现象。且写了个点就滚几行。写其他颜色则没问题。
由于linux启动会有光标,我把/driver/video/console/soft_cursor.c 中的光标显示函数注释空了。但是这个光标功能并没有禁掉(没找到方法),不知道会不会是因为这个原因使得1竖列对应的内存不能随便操作。
希望高人能指点一下。。小弟忙了2天没找出解决的办法。。。。
驱动源代码就是LINUX自身的。我只是设定了LCD的分辨率颜色位。我一开始也觉得是临界问题。可内存空间临界貌似是在最开始和结束的地址,竖列的地址是在内存空间不是连续的。为什么也会有问题呢。。 以下是设置LCD的代码 82 static struct s3c2410fb_display tq2440_lcd_cfg __initdata = { 83 84     .lcdcon5    = S3C2410_LCDCON5_FRM565 | 85               S3C2410_LCDCON5_INVVLINE | 86               S3C2410_LCDCON5_INVVFRAME | 87               S3C2410_LCDCON5_PWREN | 88               S3C2410_LCDCON5_HWSWP, 89 90     .type       = S3C2410_LCDCON1_TFT, 91 92 93     .width      = 800, 94     .height     = 600, 95 96     .pixclock       = 40000, /* HCLK 100 MHz, divisor 1 */ 97     .setclkval      = 0x1, 98     .xres       = 800, 99     .yres       = 600, 100     .bpp        = 16, 101     .left_margin    = 15,   /* for HFPD*/ 102     .right_margin   = 47,   /* for HBPD*/ 103     .hsync_len  = 95,   /* for HSPW*/ 104     .upper_margin   = 9,    /* for VFPD*/ 105     .lower_margin   = 5,    /* for VBPD*/ 106     .vsync_len  = 1,    /* for VSPW*/ 107 108 }; 109 110 static struct s3c2410fb_mach_info tq2440_fb_info __initdata = { 111     .displays   = &tq2440_lcd_cfg, 112     .num_displays   = 1, 113     .default_display = 0, 114 115 #if 0 116     /* currently setup by downloader */ 117     .gpccon     = 0xaa940659, 118     .gpccon_mask    = 0xffffffff, 119     .gpcup      = 0x0000ffff, 120     .gpcup_mask = 0xffffffff, 121     .gpdcon     = 0xaa84aaa0, 122     .gpdcon_mask    = 0xffffffff, 123     .gpdup      = 0x0000faff, 124     .gpdup_mask = 0xffffffff, 125 #endif 126 127 //  .lpcsel     = ((0xCE6) & ~7) | 1  详情 回复 发表于 2009-10-12 12:23
临界条件的问题吧,看看驱动的源代码如果你有的话。
78
以下是设置LCD的代码
83
89
91
92
93     .width      = 800,
94     .height     = 600,
95
98     .xres       = 800,
99     .yres       = 600,
100     .bpp        = 16,
107
108 };
109
114
115 #if 0
125 #endif
126
127 //  .lpcsel     = ((0xCE6) & ~7) | 1<<4,
128 };
快来报名!
