2965|4
77
请教关于pxa270的LCD控制器 [复制链接]
PXA270的LCD控制器包含7个DMA通道
以前没用过DMA,不知道这个东西怎么用
看了一下SPEC和相关的代码
发现需要这样一个描述符的结构:
typedef struct LCDFrameDescriptorS {
        UINT32 FDADR;
        UINT32 FSADR;
        UINT32 FIDR;
        UINT32 LDCMD;
} LCDFrameDescriptorT;
其中FDADR在SPEC中写的是包含下一个描述符的地址??
请问各位:
FDADR这个寄存器是什么意思??
我看了一下WINCE下的代码,最后赋值给这个结构体中FDADR的其实是SDRAM的内存地址
在WINCE下,首先通过函数 HalAllocateCommonBuffer 在内存中分配了一个DMA的内存空间
然后又把FDADR这个寄存器中赋了一个固定的内存地址
这个是怎么确定的呢???
我如果不用虚拟内存 只是用单片机的方式对LCD进行操作(ADS1.2编译器,没有malloc动态申请内存) 请问:我需要怎么对该结构进行赋值??  详情 回复 发表于 2010-6-4 10:56
ding!
83
关注下 怎么没人给说下呢
81
因为它的BSP帧缓存是固定的内存,在分配前就被保留了,所以它的地址是固定的!!!你在BSP里可以找到它的定义,EBOOT里和驱动都有用到.
我如果不用虚拟内存
请问:我需要怎么对该结构进行赋值??
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
