4675|12
63
windows上能否搭建交叉编译环境,怎么搭建? [复制链接]
windows上能否搭建交叉编译环境,怎么搭建?我想学嵌入式
丢人啊。。。。  详情 回复 发表于 2009-4-10 15:00
75
LZ想建什么,编辑一个人出来吗?
66
然后生成一个人,在现实生活中活动
79
交叉编译环境就是PC上编译,目标机上运行,搞些专业名词唬人.
有交叉编译这种说法吗?
交叉编译 好像是 在windows上(一个操作系统) 搭建并编译 linux(另一个操作系统) 系统程序 方面的名词.
77
1装PlatformBuilder
2裁剪内核
3编译生成镜像文件
4下载到目标板
Linux:
装个虚拟机
49
交叉编译无非就是说编译的机器和运行的机器不一样而已。
所以,这样的问题很神。
65
可以
用cygwin
到网上一搜 一大堆教程
到這里來問一些笼統的問題會遭bs的 不管別人懂不懂都會bs的
79
神一样的话题 飘过
89
引用 9 楼 zhanzongru 的回复:
可以
用cygwin
到网上一搜 一大堆教程
确实, 第一次提问
丢人啊。。。。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
