3367|19
402
设备低温测试 [复制链接]
买的一款第三方手持终端设备(嵌入有我们自己开发的软件),规格书上写的工作温度为-20度至+55度,我们测试-20度下的老化情况:低温环境下带电放置2小时,功能正常,此时电量为98%;然后第二天发现设备电池电量只剩1%,还没操作就自动关机(此时已放置18小时);然后常温下放置半小时后给设备充电,此时电量却显示为81%,拔掉充电器后电量也是这么多,正常使用完全没问题。请问和这种现象是和电池的低温放电特性有关么,还是说这个电池性能不好?这种测试有问题么
18650锂离子电池,在-40℃到60℃之间的温度范围内,0.2C倍率放电,有效放电容量是40%到55%,有效循环使用寿命180次以上   低温是分阶段的,温度越低低温越不好,锂电-40°C基本够低了,再低特性就很差了 -20℃到75℃之间的温度范围内,0.2C倍率放电,有效放电容量在80%以上,有效循环使用寿命在300次以上。   详情 回复 发表于 2021-10-7 16:31
27
补做个测试,低温20小时后,开机就没电了。 然后放常温半小时,不要充电,开机后看看电量如何? 如果正常,说明电池的低温特性差,一般手机在北方冬天开机问题就是这个引起的。
最开始温度设置错了(零下22度),然后4小时后电量剩1%(也是自动关机的那种),然后常温放置后再充电,电量是从1%开始的;后来重新测的零下20度就是这样一个情况  详情 回复 发表于 2021-9-29 14:01
赞赏
查看全部赞赏
402
daemondong 发表于 2021-9-29 12:52 补做个测试,低温20小时后,开机就没电了。 然后放常温半小时,不要充电,开机后看看电量如何? 如果正常, ...
141
估计该设备用的是锂电池。常规锂电池的低温特性不好,无法在零度以下工作,电量会迅速枯竭,所以楼主遇到的状况很正常。
应该是锂电池,规格书上写的是聚合物电池,零下20度也能工作,就是电池续航能力很差  详情 回复 发表于 2021-9-29 15:21
402
chunyang 发表于 2021-9-29 14:36 估计该设备用的是锂电池。常规锂电池的低温特性不好,无法在零度以下工作,电量会迅速枯竭,所以楼主遇到的 ...
那很正常,你去看看电池的容量温度曲线。  详情 回复 发表于 2021-9-29 16:17
1930
电池低温不工作或者没电量很正常。
那怎么去化解这种情况呢?  详情 回复 发表于 2021-9-29 17:27
买的第三方硬件,规格书上写的工作温度-20至+55度,所以验证测试下  详情 回复 发表于 2021-9-29 15:51
402
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
估计他们没考虑电池的参数。  详情 回复 发表于 2021-9-30 09:08
141
141
402
1397
两个办法: 1、采用低温耐受型锂电池,或者换用其它低温耐受型蓄电池,比如低温型铅酸电池等。本方法最大的缺点是能耐受的低温范围比较有限。 2、采用环境控制,使电池等必要的系统处于适合的工作温区。此法不  详情 回复 发表于 2021-10-4 22:15
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
1930
1930
1147
非常感谢,已学习  详情 回复 发表于 2021-10-8 09:25
328
湖边草,俯仰若有情。岁月千载如流水,人生一世似漂萍,何必求浮名。
141
343
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-10-8 09:23
402
402
402
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
