3736|7
67
Windows Mobile手机用usb连接PC,用RAPI远程调用方法和TCP相比那种方法传输效率更高 [复制链接]
Windows Mobile手机用usb连接PC,用RAPI远程调用方法和TCP相比那种方法传输效率更高?
我用C#写了个简单的测试程序,发送230kbye数据大约660-670ms,这样速度才340kbyte/s,用RAPI中的IRAPIStream进行读写数据差不多能到512kbyte/s,为什么用TCP反而速度慢下来了?
有什么更好的方法能提升速率吗?
路过,学习一下。  详情 回复 发表于 2010-4-17 14:58
63
没实际比较过这两种方法的传输速率。
但你的实验结果,我觉得可信。
用RAPI直接写要比用TCP快,RAPI更直接一些,而TCP多绕了个弯。
引用 1 楼 sunrain_hjb 的回复:
没实际比较过这两种方法的传输速率。
但你的实验结果,我觉得可信。
有没有其他办法,提高传输数据的速率呢?
86
引用 2 楼 sitnc 的回复:
没实际比较过这两种方法的传输速率。
但你的实验结果,我觉得可信。
有没有其他办法,提高传输数据的速率呢?
要提高传输数据的速率,那可能需要自己写驱动了,
实现类似于Mass Storage的功能。不过,这个工作量可能比较大。
实际上有些系统能支持USB下载的话,速率也是很快的。
只是在WinCE中同步后,把USB模拟成串口使用,可能会导致降低速率。
78
[url=http://download.eeworld.net/source/2249712][/url]
楼主到这里下载吧,PB6.0自带的源代码。
它里面也采用了一个简单的压缩算法,一般情况下够用了,
但在某些情况下压缩后的数据反而变大了,需要自己再做一些优化,确保不会出现这种情况。
1. 追求速度, 建议不要用 managed code 做, 用 native code 做比较好.
2. 速度与 device 端的处理能力也有关系, 或许换一只手机, 测出来的速度会不一样.
Paul, Chao @ Techware
55
观摩两位达人的回答。
63
路过,学习一下。
