3135|3
winCE上面的串口通信问题 [复制链接]
下面是我的一段测试代码:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace CTest
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private SerialPort serialPort;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
            serialPort.PortName = "COM1";//"NullReferenceException"这里出现异常,是怎么回事啊?
            serialPort.BaudRate = 9600;
            serialPort.Open();
            byte[] data = Encoding.Unicode.GetBytes(Sendmsg.Text);
            string str = Convert.ToBase64String(data);
            serialPort.WriteLine(str);
            MessageBox.Show("数据发送成功", "系统提示");
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            byte[] data = Convert.FromBase64String(serialPort.ReadLine());
            ReadTextBox.Text = data.ToString();
            serialPort.Close();
            MessageBox.Show("数据接收成功!","系统提示");
设置端口的时候serialPort.PortName = "COM1";就提示NullReferenceException异常;是不是找不到端口啊?
测试平台:wince 5.0 终端机
PS:2,3线我已经用挑选连接测试没问题:
各位高手指点一下啊?
这个已经解决了, 是serialPort 没有实例化 private SerialPort serialPort; 改成: private SerialPort serialPort = new SerialPort(); 就好了! 还是谢谢你们!   详情 回复 发表于 2008-11-24 13:46
75
应该要加“:”号。COM1----》COM1:
88
xqhrs232 正解
85
这个已经解决了,
是serialPort 没有实例化
改成:
就好了!
还是谢谢你们!
快来报名!
