2745|1
67
急!求教使用VirtualAlloc/VirtualCopy用于DMA传输遇到的问题 [复制链接]
    大家好,我是WinCE新手,现在三星2451平台下开发WinCE下的摄像头模块。三星2451的CAMIF要求开辟四个ping-pong memory用于一副图像的最终保存,而对于诸如2048*1536这样高分辨率的图像,因为Sensor输出是RGB888 24-bit格式的,而2451的CAMIF对于RGB888格式一个像素要求4 bytes存储,因此按照三星CAMIF的要求需要2048*1536*4 Bytes*4 Frame = 48MB内存空间,我的开发板上有两块64MB的RAM芯片,在没有为摄像头模块驱动申请内存之前总共有近75MB的剩余空间(这是通过WinCE“控制面板->系统->内存”看到的),其中一块64 MB芯片应该完全是空的(因为最初我的开发板上只有64 MB物理内存,后来是因为摄像头和其他模块需要才另外添加的64MB RAM,而在后来添加这块64MB内存之前,抛开摄像头模块整个系统也是正常运行的),所以我觉得单就内存来说应该是完全够2048*1536高分辨率图像需要的。
    但是实际情况却不是这样,我在camera.c驱动程序中,使用HalAllocateCommonBuffer申请内存却总是只能申请到12MB左右(只够2048*1536这样高分辨率图像的一帧),如果将三星CAMIF的四个ping-pong memory全部指向这一帧的物理地址,最终只要拍照时稍微一点抖动,图像必然出现严重的叠加——这个现象也是和三星CAMIF使用四个ping-pong memory的机制相对应的。
    后来,我在微软的官方技术支持页面上看到了《如何使用 DMA 设备配置用于 Windows CE》一文(http://support.microsoft.com/kb/299355/zh-cn),和我的实际情况完全对应,于是我完全按照该文的描述来做
1、首先我在系统的oemaddrtab_cfg.inc文件中看到如下的配置:
DCD     0x80000000, 0x30000000, 64      ; 64 MB DRAM BANK 6
DCD     0x84000000, 0x38000000, 64      ; 64 MB DRAM BANK 7 add by ww for 128MB MEMORY
于是我修改config.bib中的内容如下:
MEMORY
#define        CHAIN_ADDRESS        804FF000
#define        CHAIN_LENGTH        00001000
XIPKERNEL          80200000    00300000        RAMIMAGE
NK          80500000    03A00000        NANDIMAGE
CHAIN          $(CHAIN_ADDRESS)        $(CHAIN_LENGTH)        RESERVED
RAM          80500000    03B00000        RAM
;  Ralphsage added
CAMERA_DMA 84000000  03000000  RESERVED ——这是我添加的
FLASH                92000000                00100000        RESERVED
2、然后我在camera.c驱动程序中申请内存的地方使用如下的语句段:
void *pSrc = (void *)0x84000000;
unsigned int dwSize = 0x3000000; // 48 MB
pVirtCodecAddr = (PBYTE)VirtualAlloc(0, dwSize, MEM_RESERVE, PAGE_READWRITE);
if( pVirtCodecAddr == NULL )
   RETAILMSG(TRUE, (TEXT("Camera:Virtual_Alloc() - Failed to allocate DMA buffer for Codec, and the lasterror is %d\r\n"), GetLastError()));
else
RETAILMSG(TRUE, (TEXT("the pVirtCodecAddr is 0x%x.\r\n"),pVirtCodecAddr));
bRetCode = VirtualCopy((PVOID) pVirtCodecAddr, (PVOID)(0x84000000/256), dwSize, PAGE_READWRITE | PAGE_PHYSICAL);
if( bRetCode == FALSE )
RETAILMSG(TRUE, (TEXT("Camera: VirtualCopy() - Failed to VirtualCopy DMA buffer for Codec, and the lasterror is %d\r\n"), GetLastError()));
3、可是我重新运行系统的结果却是在VirtualAlloc就出错了,返回信息如下:
Camera:Virtual_Alloc() - Failed to allocate DMA buffer for Codec, and the lasterror is 8
我查文档error 8意味着“存储空间不足,无法处理此命令”
可是我明明在config.bib中预留了空间的啊
而且这还只是reserved的嘛
4、随后我又尝试过,在config.bib中不添加
而是将原来的RAM          80500000    03B00000        RAM 修改为
RAM          80500000    07B00000        RAM
可是运行的结果仍然是Camera:Virtual_Alloc() - Failed to allocate DMA buffer for Codec, and the lasterror is 8
小弟在此虚心向各位xdjm请教了,我上面哪里弄错了,还是其他什么原因呢?先谢过大家了~~~
各位师兄师弟,真的希望你们能够帮帮我啊,现在这个问题已经卡在这里了,我们这边的人对WinCE的内存管理都不熟悉,我在网上找了好久也没有找到解决的办法,求求你们了  详情 回复 发表于 2009-8-27 15:59
