4589|6
56
板子要用许多a/d,有没有哪个arm11的型号a/d数量较多的推荐一下 [复制链接]
不行就只能用模拟开关了
此帖出自ARM技术论坛
如果采样速度不要求很快的,用模拟开关实现即可。  详情 回复 发表于 2009-9-17 10:29
58
汗 看来还是用模拟开关算了 来个接分的。
此帖出自ARM技术论坛
有这好事?
此帖出自ARM技术论坛
77
我看看6410多少路先。
此帖出自ARM技术论坛
84
This chapter describes the functions and usage of ADC & Touch Screen interface S3C6410X RISC
microprocessor.
39.1 OVERVIEW
The 10-bit/12-bit CMOS ADC (Analog to Digital Converter) is a recycling type device with 8-channel analog
inputs. It converts the analog input signal into 10-bit/12-bit binary digital codes at a maximum conversion rate of
1MSPS with 5MHz A/D converter clock. A/D converter operates with on-chip sample-and-hold function. The
power down mode is supported.
八路,满足你的要求吗?嘿嘿。
此帖出自ARM技术论坛
8路不够 起码24路 而且4路触摸屏要用掉 我打算用CD4067B了 这样其实驱动程序也不复杂啊
此帖出自ARM技术论坛
64
引用 5 楼 menchee0001 的回复:
此帖出自ARM技术论坛
