2735|1
87
ucos移植到51上的问题,编译通过了,但是却无法调试??? [复制链接]
 各位大虾、前辈们:
我有一个头疼了好一阵的问题,我最近在把ucos移植到51上,一些关于移植的文件都是按照书上的要求写的,没有问题。
编译能够通过,不过有很多警告。在打算调试的时候,按下start/stop debug session后,只有res键和halt键可以使用,其他set into\set over 键都不能用,就是出于灰色状态。然后,按halt键后,set into\over 键都可以用了,这个时候我打算开始单步调试,但是却没有办法跳出startup.a51这个文件了。
我试过的方法:(但是都行不通)
下载一个成功的实例,实例可以成功进行单步调试,所以我觉得不是编译器的问题。
然后,我把那个成功案例的文件自己重新建立了一个工程,却又出现了无法调试的问题?????
不知道,各位大虾、前辈们遇到过这种问题没有,我在网上查的时候,发现没有解决这个问题的,说的基本上都是移植文件的编写和原理问题。我积分都用完了,还望各位大虾、前辈海涵啊!!!
能吧警告内容贴上来吗  详情 回复 发表于 2010-5-3 12:40
79
能吧警告内容贴上来吗
