4165|4
关于将外部正弦信号导入音频MIC接口的问题 [复制链接]
从信号发生器输出的一个正弦信号,通过什么方法能将其导入MIC接口,作为输入信号,将信号在ARM6410上编写的一个android的模拟示波器上显示出来。求知道的大侠们帮我一下  感激不尽!!
此帖出自ARM技术论坛
MIC接口的电平较低,通常是mV级的,信号发生器的输出要经过电阻分压后送入。  详情 回复 发表于 2011-10-10 13:09
5015
裸片初长成(初级)
你用的MIC是什么借口,如果是通用的音频接口就好办了,最简单的就是直接从板子上焊一根线出来
此帖出自ARM技术论坛
141
此帖出自ARM技术论坛
回复 沙发 wstt 的帖子
就是AC97接口,能通过耳机线接入吗
此帖出自ARM技术论坛
回复 板凳 chunyang 的帖子
经过分压后,将信号发生器的两个输出连接到耳机的两根线上,可以将信号传入吗
此帖出自ARM技术论坛
