5605|10
刚才把开发板单片机的串口烧了,郁闷! [复制链接]
单片机(STC89C52)VCC是5V,
GPS(MTK M89)VCC是4.3V
RXD连TXD,TXD连RXD
用万用表量的时候GPS的串口是4.8V,GPS的是3.6V
不知道怎么的就烧了?为什么没接串口之前MCU的RXD、TXD都有4.8的电压?
小弟刚入门还请指点迷经,要怎么联才可以让MCU读到GPS数据?
买了个RS232转TTL的板,问题解决! 领分!  详情 回复 发表于 2010-3-6 17:34
81
STC的C系列是5V系统哈
4.8有啥疑问?
你要不看一下直接给RX,TX送0,送1看看有没有动作
要是有动作多半没烧
看了一下这个电平,应该烧不了吧?
65
确实烧了,原来开发板联GPS串口灯会闪,现在没反应,下载程序到开发板上,电脑自动重启.
我就是觉得不可能烧才用线直接联的,会不会GPS与MCU的电压相加变大了,把它烧了?
   这点电压应该不会烧了,串口5V左右是正常的电压啊。
应该没这么容易 就烧了。
另外楼主上电前,测试VCC与地 之间的电阻;
另外灯亮不亮  不能作为是否的烧了判断依据,因为还可能是因为原来里面的程序被擦除掉了。
建议楼主先看是否短路,如果没有,则上电测试相关电压,是否正常,复位管脚是否正常?
如果都正常 则下载IO电灯的程序试试吧
RS232最大可用+-12V
一般在两种设备之间得隔离一下,用个比如MAX3232或类似芯片
86
今天早上来看,串口又可以下载了,还有个问题是GPS与MCU的RXD/TXD交叉不能直接连吗?
79
MCU的TXD(发送) 接GPS的RXD(接受)
MCU的RXD(接受) 接GPS的TXD(发送)
楼主需要关注GPS和MCU的UART电平,另外特别关注下高电平的最小值 和低电平的最大值,如果不匹配,则很可能MCU发送0,结果被GPS认为1.
53
刚查到了,GPS输出是CMOS2.8V难怪与MCU的TTL无法联,怎么样将2.8升压到5V呢?
84
用245或是其它的电平转换芯片即可
42
领分!
