3113|0
49
华大单片机HC32F460系列MCU内部FLASH制作成U盘 [复制链接]
关于如何在华大单片机HC32F460 USB msc功能下使用内部Flash制作成小U盘,方法如下。
华大单片机HC32F460 内部USB FS支持DeviceOTG,支持msc协议。
使用华大MCU官方例程hc32f46x_ddl_Rev1.2.0\example\usb\usbd_msc,此例程使用外部Flash作为U盘空间。
想把存储器作为UFAT32文件系统挂载,需要在此例程中实现以下几个函数:
int8_t STORAGE_Init(uint8_t lun);
int8_t STORAGE_GetCapacity(uint8_t lun, uint32_t *block_num, uint32_t *block_size);
int8_t STORAGE_IsReady(uint8_t lun);
int8_t STORAGE_IsWriteProtected(uint8_t lun);
int8_t STORAGE_Read(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len);
int8_t STORAGE_Write(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len);
int8_t STORAGE_GetMaxLun(void);
其中主要的是GetCapacityReadWrite
1. GetCapacity 获取Ublock大小和block个数,上位机可以通过这连个信息计算出U盘容量。此处需要注意FAT32格式需要用到大概20K的空间来存储文件系统信息。
    所以我想用内部Flash 32k空间作为小U盘使用,有20K被文件系统信息占用。剩下存储空间大概剩下12KBblock个数是64个,一个block大小是512字节。
2.Read U盘文件系统的的数据,buf是读取数据存储的内存指针,blk_addr是读取数据在整个文件系统内的偏移(从0开始计数的,第几个block
   blk_len 本次读取数据的长度,同样也是指block个数。FAT32 一个block设定为512字节。
3.Write 函数的blk_addrblk_len ,和Read函数中的意义一样。
对于华大M4内核单片机HC32F460 需要考虑到,read flash内容因为有ARM AHB加持,是可以做到字节读,所以只需要类似memcpy函数直接复制给buf
另外,华大单片机HC32F460内部flash只能分页擦除,写可以调用SDK EFM API单字节写入(EFM_SingleProgram)。
Flash的特点就是想写入必须要擦除,再写入。这样就需要一个8K大小的RAM作为写入时一个page的缓存。
因为在FAT32协议下,一次写入一个block,而不改动其他page中的block内容。这样就需要我们先把一个page读出到RAM,再在此缓存RAM内修改对应block内容后,整页page再写入到对应FLash page中。
比如我想修改Flash page中第二个block中的内容,其他block数据不变。就需要先把page读到RAM,再把要写入的数据写入RAM中第二个block的位置,其他block不动,然后整个8k RAM数据整体再写入到对应FLash page中。
所以通过以上分析,实际上我们要实现的主要三个函数GetCapacity Read Write ,最主要的就是Write 这个函数的实现。实现需要考虑以下几点:
1. Write需要保证FAT32写入一个512字节block而不改变HC32F460内部flash 一个page中的其他block数据。
2. 定位Write传入的blk_addr在哪一个内部flash page上,而这个blk_addr对于这个page的偏移是多少。
3. 如果Write传入的blk_len 长度跨越了一个page,或已经跨越了多个page,那么我们需要考虑跨page写。
以下就是 这个Write的实现,做到了在32k flash内对任意512字节的block,任意位置,任意长度的写入。
#define INNER_FLASH_START   0x00076000   // 内部FLash作为U盘使用时的开始地址
#define INNER_FLASH_SIZE    0x8000              //  Flash 大小
#define INNER_FLASH_PAGE_SIZE    (1024u * 8u)   //  内部Flash一个page大小
#define INNER_FLASH_BLOCK_SIZE    512u               //  Fat32协议中一个读写单位(block)的大小
// 以下内容中 temp_flash8K大小的RAM空间,作为写入时先读取一个Flash page的缓存。
    int8_t res = (int8_t)0;
    uint32_t i = 0;
    uint32_t pg_sum = 0;     // 写数据一共落到了几个page
    uint32_t blk_offset = 0; // 一个page,blk_addr落在了第几块block
    uint32_t pg_num = 0;     // 从第几个page开始
    uint32_t data_sz = 0;    // 写入数据大小(多少块block)
    uint32_t blk_left = 0;   // 还剩下多少块block数据没写
    /* blk_max_num U盘中一共多少块block */
    uint32_t blk_max_num =
        INNER_FLASH_SIZE / INNER_FLASH_BLOCK_SIZE;
    /* blk_mun_ppg page页内有多少块block */
    uint32_t blk_mun_ppg =
        INNER_FLASH_PAGE_SIZE / INNER_FLASH_BLOCK_SIZE;
    if ((!buf) || (blk_addr >= blk_max_num)
     || (!blk_len) || (blk_len > blk_max_num))
        printf("[%s] param err\r\n", __FUNCTION__);
        return -1;
    blk_left = blk_len;
    blk_offset = blk_addr % blk_mun_ppg;
    pg_num = blk_addr / blk_mun_ppg;
    if (blk_len % blk_mun_ppg)
        pg_sum = (blk_len / blk_mun_ppg) + 1;
    else
        pg_sum = (blk_len / blk_mun_ppg);
    /* (blk_mun_ppg - blk_offset):是一个page内还剩下多少个block可写 */
    if (blk_left > (blk_mun_ppg - blk_offset)) {
        data_sz = blk_mun_ppg - blk_offset;
    else {
        data_sz = blk_left;
    for (i = 0; i < pg_sum; i++)
        if (inner_flash_Write(pg_num, blk_offset, data_sz * INNER_FLASH_BLOCK_SIZE,
             &buf[(blk_len - blk_left) * INNER_FLASH_BLOCK_SIZE] ))
            printf("[%s] inner_flash_Write1 err\r\n", __FUNCTION__);
            return res;
        pg_num++;
        blk_offset = 0;
        blk_left = blk_left - data_sz;
        if (blk_left > blk_mun_ppg)
            data_sz = blk_mun_ppg;
        else
            data_sz = blk_left;
    return res;
同样还需要实现GetCapacityRead。实现后把板子插入电脑看效果, 格式化U盘,可以看到U盘容量大小,格式,分配单元大小;最后U盘存入文件。
此帖出自51单片机论坛
