312|0
147
48V磁吸轨道灯专用调光IC!共阳抗干扰调光效果好 [复制链接]
48V磁吸轨道灯IC!
48V低压直亮磁吸轨道专用芯片!
产品描述 特点
 宽输入电压范围:5V~100V
 可设定电流范围:10mA~2000mA
 固定关断时间控制
 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
 过温保护
 调光功能:线性调光/PWM 调光
 PWM 调光深度小于 0.4%
 线性调光深度小于 0.8%
 ESOP8 封装
应用领域 磁吸轨道灯
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。 大电流 2.0A。
APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V. PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
 APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。 APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。
 舞台灯,RGB 灯  汽车灯照明  台灯
如需要了解可以联系欧阳:   18811874036(VX)   (VX)QQ:2355558464
