3111|6
5802
44
基站天线,扒开给你看! [复制链接]
 基站大家天天见,塔上挂的大板状天线咱们也经常看的到,但它的内部长什么样,及它的工作原理给大家分享一下!(文章部分内容来自:网优雇佣军)
脱了外罩的天线内部是这样的:
.  和这样的:
基本原理
天线的基本原理是:导线上有交变电流流动时,就会产生电磁波辐射。若两导线的距离很近,电场被束缚在两导线之间,辐射很弱;将两导线张开电场就散播在周围空间,辐射增强。
以偶极天线(圆棍式的全向天线)为例,结构大都为两个1/4波长电线或钢、铝管组成的直条形,构成了一个1/2波长的半波振子。
   其腹部四周产生电磁波,但天线的两个顶端几乎不会产生电波。因此,我们看到一个单一的半波振子具有“面包圈” 形的辐射方向图。
 辐射方向图
 方向图比较
下面这些天线辐射模型,有没有想一口吃掉的冲动?
   天线辐射方向图一般为三维辐射立体图,用来表述天线在空间各个方向上所具有的发射和接收电磁波的能力。
 实际评判中将其转化成的二维平面图形,即水平面方向图及垂直面方向图。
 一些参数
下倾
 天线有两种调下倾角方法:机械俯仰角和电调俯仰角。
 电调:通过改变馈入各振子的信号相位来改变天线主瓣的下倾角度。
电调俯仰角的优点是方向图不会明显变形。
天线增益
偶极天线通常用来做参考天线,其增益被定义为"1",又称为"0dB",假如将2支偶极天线巧妙安排,又能不互相影响,并将电能先后经过2支天线,则理论上将会使某一个小角度内的电波强度提高2倍,即 "3dB"。
依此类推,如果我们把多节偶极天线上下排列,就可将电波强度一直提高,通常可在10dB以下,但总能量并没有增多或减少,只是其它角度的电波会集中于更窄的角度。
 此刻你想到了什么?八木天线,也叫排骨天线。
增益的定义是:指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的场强的平方之比,即功率之比。增益一般与天线方向图有关,方向图主瓣越窄,后瓣、旁瓣越小,增益越高。
我们经常看到用dBi来表示天线的增益,因此需要理解dBi的含义。
   所以,一支增益为 2.15dBi 的天线就是增益为0dB的天线,也就是无增益的普通天线。
组成部件
 多频段天线具有多个独立的馈电网络和独立的辐射单元列。
5G时代的天线
▲控制相位产生灵活的指向波束
且采用波束跟踪技术,就像为每台终端“定制”信号一样。
天线的尺寸与频率有关,由于3G频段比2G高,3G天线比2G小,到了5G时代,频段更高,天线也变得越来越小。
此帖出自无线连接论坛
那个三维辐射立体图看着真是不错啊!   详情 回复 发表于 2021-8-27 11:06
赞赏
查看全部赞赏
射频【放大器】#无线电系统
56
谢谢分享。
此帖出自无线连接论坛
7671
功率大吗?对人有没有什么影响?
此帖出自无线连接论坛
不大,我以前调试都不怕,只要距离天线足够远,信号其实衰减得差不多了  详情 回复 发表于 2021-8-27 13:22
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1942
那个三维辐射立体图看着真是不错啊!
此帖出自无线连接论坛
你在仿真的软件里都可以看到的设置的  详情 回复 发表于 2021-8-27 13:23
5802
44
功率大吗?对人有没有什么影响?
此帖出自无线连接论坛
5802
44
那个三维辐射立体图看着真是不错啊!
你在仿真软件里都可以看到的
此帖出自无线连接论坛
5802
44
那个三维辐射立体图看着真是不错啊!
你在仿真的软件里都可以看到的设置的
此帖出自无线连接论坛
