5484|6
64
串口转并口的集成芯片,并且不要移位的,有吗?? [复制链接]
先想有一芯片,可以讲串行数据转换成并行数据,但一般都是移位寄存器形式的。
我想有没有一款芯片,可以直接把串行数据放到指定位置的??
  楼主是异想天开啊。当然,敢想也是好的。  详情 回复 发表于 2009-10-28 10:23
78
如果不移位进去的串行数据
它就不叫串行了
65
引用 1 楼 lbing7 的回复:
如果不移位进去的串行数据
它就不叫串行了
呵呵,说的对。
没有,有USB转开口的芯片。
FT232BM,FT232BL可以将USB信号方便转换成RS-232,RS422,RS485信号
FT245BM,FT245BL USB转8BIT并口芯片
FT2232C,FT2232L,FT2232D可以支持USB转两个串口或并口。
学习!
59
MAX7310
77
  楼主是异想天开啊。当然,敢想也是好的。
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
