329|0
54
瑞盟MS1192兼容替换TI 接口芯片MM1192,用于通信设备协议 [复制链接]
HBUS芯片 - MS1192是适用于HBS总线规范(日本电子工业协会)的适配器芯片,具备发送接收数据的功能。在发送接收单元中采用AMI编码方式,可使用双绞线进行互联,信号传输采用差分方式。
HBS协议对国际标准化组织(ISO)提出的开放系统互连(OSI)七层模型作了精简,引用了其中的1,2,7层,由三层结构组成,分为物理层、数据链路层和应用层。
物理层描述了信号模式和传输介质。信号线采用普通的双绞线。
HBS总线上的信号采用脉宽编码的方式。
由于选用的HBS通信芯片要求传输信号的频率最大在 10 kHz左右,所以采用50μs低电平,50μs高电平表示逻辑“0”;50μs低电平,150μs高电平表示逻辑“1”。采用这种方式,抗干扰能力强。
接收端通过计算两个下降沿之间的时间来判断逻辑“0”和逻辑“1”。协议的数据链路层主要是通讯帧结构的设计。
通讯以帧的形式进行,所有从主机模块发出的帧是定长的,数据帧的内容包括起始字节、地址字节、数据字节、校验字节。
芯片采用单电源5V供电,并且内部集成了输出三极管以减少外围电路所需的器件数量。接口芯片 - MS1192一般主要用于电话及相关设备、安全装置、AV设备、空调设备等。
主要特点:
脉冲变压器置换
高可靠性
可在 5V 单个电源下工作
低成本
外接零件少、设计简单
波特率可达 119200bps
应用:
电话及相关设备
空调设备
安全设备
AV 装置
主要产品(代理):音频ADC/ DAC,音频CODEC,视频ADC/DAC,音频运放,视频放大及其他运算放大电路,低功耗mcu,电源管理IC(包括LDO稳压/ DC-DC升压/ DC-DC降压/ LED背光驱动/锂电充电/充电保护),复位IC,时钟IC,接口IC,触摸IC,马达驱动等等。免费提供样品及技术支持,请联系 戴先生134 3046 4610(V信同号)
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
