201|0
43
租售HP8648A 出售HP8648A 信号发生器  [复制链接]
长期销售/出售/维修/收购/租赁
东莞市三石电子仪器有限公司
联系人:熊先生
手机:15820822669(微信同号)
QQ:623511571
传真:0769-87500340
邮箱:623511571@qq.com
备注:本公司长期销售/出售/维修/收购/租赁这些仪器:网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、无线综合测试仪、高低频信号源、示波器、
LCR测试仪、蓝牙测试仪、视频音频分析仪、逻辑分析仪、功率计等二手仪器。欢迎来电咨询!!熊生1-5-8-2-0-8-2+2-6-6-9
★经济型射频信号发生器HP8648A 在整个2.5GHz范围内,电平精度±1dB
★在500MHz上4Hz的剩余调频
★电子衰减器(1GHz型)
★输出功率为+10/+13~-136dBm
★操作简单、可靠
★产生寻呼信令(HP8648A选件1EP)
HP8647A和8648A/B/C/D合成信号发生器
经济型信号发生器的佼佼者
    HP8647A和8648A/B/C/D系列合成信号发生器性能稳定、可靠、价格低廉。这几种信号发生器具有对接收机进行半自动测试所需的特性,可用于100kHz~4000MHz频率范围的多种通用应用场合。
可靠性高、使用简单
    按照HP公司的严格质量规范,这几种信号发生器提供稳定一致的性能。HP8647A和HP8648A的全电子化衰减器很容易处理上百万次幅度转换,且输出电平高度重复。 便于使用的面板接口能缩短操作者的熟悉过程并提高工作效率。以功能块方式配置的面板加快了测试程序的建立并简化操作。
制造业和半自动测试的理想仪器
    HP 8647A和8648系列是制造大批量产品如无绳电话、寻呼机和双向无线电通信台的理想仪器。HP8647A是提供重要性能的基本型号。HP8648系列除可选用的高功率、脉冲调制和波形调制之外,在频率范围、剩余调频、电平精度和相位噪声方面都有改进。HP8648系列直到2.5GHz都具有±1dB绝对幅度精度。所有各种型号都提供了超稳定的直流调频、在低于100 MHz的频率上载频精度为±500Hz和低的射频泄漏。
    若干应用如接收机调谐和调整都受益于简单的用户接口。这几种信号发生器易于学习和使用,从而不再需要经验丰富的操作人员。由于具有300个全存储寄存器和10个可由用户定义的序列,故信号发生器很容易适应任何测试过程。一旦将设置储存到寄存器内,操作人员即可过前面板或遥控键盘(HP83300A)迅速对其编程。此外,HP83301A存储器接口还提供将寄存器信息从一台HP8647/48传送至另一台的手段。
    对于自动测试应用场合,HP8647/48提供了完整的GPIB编程和使用SCPI编程码。此外,HP8648系列通过提供与HP8656B与HP8657A/B信号发生器完全兼容的GPIB码而降低了软件开发成本。
经济有效的寻呼机测试新方法
    HP 8648A与选件1EP联用为寻呼机测试提供了一种经济的单台解决方案。选件1EP能为HP8648A增添用于PDCSAG、FLEX和FLEX-TD制式的寻呼机编码功能。在进行寻呼机测试时,HP8648A与选件1EP联用能给出优良的频率精度、频偏精度和直流调频性能。
主要技术指标
频率
HP8647A:250 kHz~1000 MHz
HP8648A:100kHz~1000 MHz
HP8648B:9 kHz~2000 MHz
HP8648C:9 kHz~3200 MHz
HP8648D:9 kHz~4000 MHz
分辨率
HP8647A:1Hz;
HP8648A/B/C/D:0.001 Hz
显示:10 Hz
转换速率(典型值)
HP8647A:<120ms
HP8648A/B/C/D:<1001 MHz:<75 ms; ≥1001 MHz:<100 ms
精度(预热1小时之后且在1年校准期以内):
典型值为±3×10-6×载波频率(以Hz为单位);
对于选件1E5为±0.15×10-6×载波频率(典型值为±0.072×10-6×fc)
内部基准振荡器
精度和稳定度(与校准调整相关,预热1小时之后且在1年校准期以内), ±老化率±温度影响±电源电压影响
  标准时基 选件1E5
老化率 <± 2 ppm/年 <±0.1 ppm/年
<±0.0005 ppm/日
温度影响 <±1 ppm <±0.01 ppm
电源电压影响(±0.5%时) <±0.5 ppm
输出:10 MHz时,典型值>0.5 V rms(50Ω负载)
外部基准振荡器输入:接受2、5、10MHz±5ppm的输入,电平范围为 0.5~2Vrms(50Ω负载)
频谱纯度
谐波(输出≤4dBm):<-30dBc
分谐波(输出≤+4dBm):
<1001MHz:-60dBc;
>1001MHz:-50dBc;
>3200MHz:-40dBc;
非谐波:(≥5kHz偏移,≤+4dBm输出电平)
HP 8647A:<-60 dBc(220~250 MHz,-55 dBc)
HP 8648A/B/C/D:
<-249 MHz:<-55 dBc;
<2001 MHz:<-54 dBc
<-1001 MHz:<-60 dBc;
≤4000 MHz:<-48 dBc
剩余调制(CCITT,rms)
HP 8647A
<249 MHz:<20 Hz,典型值<11 Hz
<501 MHz:<10 Hz,典型值<6 Hz
≤1000 MHz:<20 Hz,典型值<1 Hz
HP 8648A/B/C/D
<249 MHz:<7 Hz,典型值<4 Hz
<501 MHz:<4 Hz,典型值<2 Hz
<1001 MHz:<7 Hz,典型值<4 Hz
<2001 MHz:<14 Hz,典型值<8 Hz
≤4000 MHz:<28 Hz,典型值<12 Hz
单边带相位噪声(在20 kHz偏移处的典型值)
HP 8647A
在fc=500 MHz处:<-110 dBc/Hz;
在fc=1000 MHz处:<-106 dBc/Hz
HP 8648A/B/C/D
在fc=500 MHz处:<-120 dBc/Hz;
在fc=3000 MHz处:<-106 dBc/Hz
在fc=1000 MHz处:<-116 dBc/Hz;
在fc=4000 MHz处:<-104 dBc/Hz
在fc=2000 MHz处:<-110 dBc/Hz
输出电平
范围
HP 8647A和HP 8648A:+10~-136 dBm;
HP 8648B/C/D:
≤2500 MHz:+13~-136 dBm;
>2500 MHz:+10~-136 dBm
8648B/C/D使用选件1EA(高功率)时的最大功率
频率(MHz) <0.1 ≤1000 ≤1500 ≤2100 ≤2500 ≤4000
功率(dBm) +17 +20 +19 +17 +15 +13
显示分辨率:0.1 dB
精度:(额定功率<13 dBm~-127 dBm)
HP 8647A:±1.5 dB
HP 8648A/B/C/D(运用在25°±5℃处):
≤2500MHz:±1.0dB
≤3200MHz:±1.5dB(≥-100dBm);±3.0dB(<-100dBm)
≤4000 MHz:±2.0dB(≥-100dBm);±3.0dB(<-100dBm)
反向功率保护(到50Ω负载上的功率,以W为单位)
HP 8647A和HP 8648A/B:50 W HP 8648C/D:50 W≤2000 MHz; 25 W>2000 MHz
驻波比:(输入<- 6dBm,典型值)
HP 8647A: ≤2.0∶1
HP 8648A/B/C/D:
<249 MHz:<2.5∶1
≤2500 MHz:<1.5∶1
≤3200 MHz:<2.0∶1
输出阻抗:额定50Ω
频率调制
峰值频偏
(速率>25Hz交流调频) 8647A 8648A/B/C/D
<249 MHz 0~100 kHz 0~200 kHz
<501 MHz 0~50 kHz 0~100 kHz
<1001 MHz 0~100kHz 0~200 kHz
<2001 MHz - 0~400 kHz
≤4000 MHz - 0~800 kHz
分辨率
对于≤10%峰值频偏 <2001 MHz:10 Hz ≥2001 MHz:20 Hz
对于>10%到最大峰值频偏<2001 MHz:100 Hz ≥2001 MHz:200 Hz
频偏精度(内部速率1 kHz)
HP 8647A:±7.5% FM频偏±30 Hz
HP 8648A/B/C/D
<1001 MHz:±3%频偏±30 Hz
<2001 MHz:±3%频偏±60 Hz
≤4000 MHz:±3%频偏±120 Hz
对于HP8648A选件1EP
在276~284MHz、406~512MHz和929~932MHz范围为50 Hz
速率
HP 8647A
内部:400 Hz或1 kHz
外部直流:dc~75 kHz(典型值,3 dB带宽)
外部交流:20 Hz~75 kHz(典型值,3 dB带宽)
HP 8648A/B/C/D
内部:400Hz~1kHz(对于选件1E2为10Hz~20kHz)
外部直流:dc~150kHz(典型值,3 dB带宽)
外部交流:1 Hz~150 kHz(典型值,3 dB带宽)
失真(1 kHz,总谐波失真+噪声,0.3~3 kHz)
<1001 MHz:频偏>4 kHz时<1%
<2001 MHz:频偏>8 kHz时<1%
≤4000 MHz:频偏>16 kHz时<1%
HP 8648A/B/C/D 88~108 MHz:频偏≥75 kHz时<0.5%
载频精度(相对于直流调频时的连续波,在25°±5℃处)
<1001 MHz:±100Hz(典型值,40Hz*),频偏<10 kHz
<2001 MHz:±200Hz(典型值,80Hz*),频偏<20 kHz
<4000 MHz:±400Hz(典型值,160Hz*),频偏<40 kHz
FM+FM:内部1 kHz、400 Hz信号源加上外部源。在内部加外部FM模式 下,内部信号源产生设定的频偏。外部输入应设定到≤±0.5 Vpeak或0.5 Vdc(设定频偏的一半)。
相位调制
峰值频偏
<249 MHz:0~10弧度
<501 MHz:0~5弧度
<1001 MHz:0~10弧度
<2001 MHz:0~20弧度
≤4000 MHz:0~40弧度
分辨率
<2001 MHz:0.01弧度
≥2001 MHz:0.02弧度
频偏精度(内部速率1 kHz,典型值)
HP 8647A:±7.5% 频偏±0.05弧度
HP 8648A/B/C/D
<1001 MHz:±3%频偏±0.05弧度
<2001 MHz:±3%频偏±0.1弧度
≤4000 MHz:±3%频偏±0.2弧度
速率
内部:400Hz或1kHz(仅对有选件1E2的8648A/B/C/D为10Hz~20kHz)
外部:20 Hz~10 kHz(典型值,3dB带宽)
失真(1 kHz速率)
HP 8647A:在频偏≥3弧度时<2%
HP 8648A/B/C/D
<1001 MHz:在频偏≥3弧度时<1%
<2001 MHz:在频偏≥6弧度时<1%
≤4000 MHz:在频偏≥2弧度时<1%
*在直流调频校准之后1小时以内
幅度调制
(AM在低于1.5 MHz时未作规定,一般在高于1001MHz作出规定)
范围:0~100%;输出≤+4dBm
分辨率:0.1%
精度(1 kHz速率):设定值的±5%±1.5%(对于HP 8648B/C/D,该技 术指标可用在25°±5℃及<70%的调制深度条件)
速率
内部:400Hz或1kHz(仅对于有选件1E2的8648A/B/C/D 为10Hz~20 kHz)
外部直流:dc~25 kHz(典型值,3dB带宽)
外部交流:1 Hz~25 kHz(典型值,3dB带宽)
失真(1 kHz,总谐波失真+噪声,0.3~3 kHz带宽)
HP8647A和HP8648A:在30%AM时:<2%;
在90% AM时:<3%
HP8648A/B/C/D:
在30%AM时:<2%; 在70% AM时:<3%
寻呼机测试选件1EP(只用于HP 8648A)
信令制式:POCSAG,FLEX和FLEX-TD(RCR-43)
脉冲选件1E6(只用于HP 8648B/C/D)
通/断比:
>80 dB(<2000 MHz);
>70 dB(≥2000 MHz)
上升/下降时间:10 ns
调制发生器选件1E2(只用于HP 8648A/B/C/D)
增加可变频率调制发生器
频率范围:正弦波:10Hz~20kHz
方波、三角波、锯齿波:100Hz~2kHz
频率精度:±0.01%,典型值
频率分辨率:1Hz(显示3位数字)
调制源
内部:400Hz或1kHz,由面板上的BNC连接器提供额定1Vp-p至 600Ω负载
外部:满标度调制要求在600Ω(额定)负载上提供1Vpeak(对≤10kHz 的外部信号,提供高/低指示器)。
远程编程
接口:带听和讲的HP-IB(IEEE-488.2-1987)
控制语言:SCPI 1992.0A版本,HP8648A/B/C/D编码与HP8656B和 8657兼容
受控功能:除电源开关的按钮之外的所有面板功能
IEEE-488:SH1,AH1,T6,TE0,L4,LE0,SR1,RL1,PP0, DC1,DT0,C0,E2
符合ISO标准
8647A和8646A/B/C/D信号发生器由获得ISO 9002认证的工厂生产,符合HP公司对质量的承诺。
一般指标
电源要求:90~264V,48~440Hz,170VA(最大值)
工作温度:0°~50℃
泄漏:传导干扰和辐射干扰满足MIL-STD-461B,RE02和FTZ1064标准。典型值<1μV。
订货信息
HP 8647A 合成信号发生器
HP 8648A 合成信号发生器
HP 8648B 合成信号发生器
HP 8648C 合成信号发生器
Opt 1EA 高功率(只用于HP 8648B/C/D)
Opt 1EP 寻呼机编码器(只用于8648A)
Opt 1E6 脉冲(只用于HP 8648 B/C/D)
Opt 1E2 调制发生器
Opt 1E5 高稳定度时基
HP83300A 远程控制接口
HP83301A 存储器接口
报名最后3天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
