210|0
超低功耗防干扰LCD液晶屏驱动芯片2C23系列专供工业仪表电表, 提供LQFP48、LQFP64 [复制链接]
VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。工作电压为2.4-5.5V,内置RC振荡器,偏置电压(Bias)可配置为1/3、1/4,COM周期(duty)可配置为1/4/1/8。帧频可以配置为80Hz、160Hz。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。提供LQFP48、LQFP64的封装形式。Z0415
特点
工作电压 2.4-5.5V
内置32 kHz RC振荡器
偏置电压(BIAS)可配置为1/31/4
COM周期(DUTY)可配置为1/41/8
内置显示RAM56x4位、52x8
帧频可配置为80Hz160Hz
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)􀀁
I2C通信接口
显示模式56x452x8
3种显示整体闪烁频率
软件配置LCD显示参数
读写显示数据地址自动加1
VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V
内置16LCD驱动电压调整电路
内置上电复位电路(POR)
低功耗、高抗干扰
封装
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
芯片面积:2120×2290 um2 ,衬底电位:VSS
PAD 大小:80×80 um,间距:105 um,铝垫大小:100×100 um,铝垫厚度:1um
PAD坐标图
型号:VK2C1最新年份  沈经理联 QQ288 521 8966提供专业工程服务!全系列包含VK2C21/VK2C22/VK2C23/VK2C24
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
封装
SOP20 (300mil) (12.8mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SOP24 (300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SOP28 (300mil) (18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm)
NSOP16 (150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
VK2C24 -- RAM Mapping72*4 / 68*8 /60*16 LCD Driver Controller
概述VK2C24 LCD 控制驱动芯片。
该芯片显示模式有 288 (72×4)544 (68×8) 960 (60×16 ) VK2C24的软件配置特性使得它适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和显示子系统。 VK2C24通过双线双向 I2C 接口与大 多数微处理器 / 微控制器进行通信。 特性★工作电压:2.4 ~ 5.5V★内部 32kHz RC 振荡器★Bias1/31/4 1/5Duty1/41/8 1/16
★带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器
I2C接口★两个可选 LCD 帧频率:80Hz 160Hz
★多达 60×16 RAM 用来存储显示数据★显示模式:– 72×4模式:72 SEGs 4 COMs 68×8模式:68 SEGs 8 COMs 60×16模式:60 SEGs 16 COMs★多种闪烁模式★读 / 写地址自动增加★内建 16 LCD 工作电压调整电路★低功耗★提供 VLCD 引脚来调整 LCD 工作电压
★采用硅栅极 CMOS 制造工艺
★封装类型:64LQFP80LQFP
VK2C23抗干扰驱动芯片规格书.pdf
2.71 MB, 下载次数: 0
VK2C21_V1.3-CN.pdf
4.03 MB, 下载次数: 0
VK2C22_V1.3-CN.pdf
3.82 MB, 下载次数: 0
VK2C24.V1.3.CN.pdf
3.84 MB, 下载次数: 0
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
