3785|7
92
Flash驱动数据对齐问题. [复制链接]
最近在做flash的驱动,有个问题不是很理解,请教下大家!
我现在的nor flash使用的是16位的数据线与CPU连接的,这样是不是说我每次操作flash里面的数据的时候,写入和读取的数据都应该是16位或者16位的整数倍数?
如果一次读取一个字节的数据,这样是不是实现不了?
数据对齐也是应该2字节或者4字节对齐?
谢谢大家!
呵呵,谢谢大家,具体的机制我还没弄完全明白,但是通过实际测试,可以完成有关的读写,写入是一次16位,16位的数据线,读取8位数据也能正常,应该是EMIF进行了处理。  详情 回复 发表于 2009-12-26 09:08
65
你的处理器该有能力处理这个问题....它或许会有个EMIF之类的东西,它会发出一个16-BIT的读,但只把你要的数据送给你.....
谢谢Great_Bug的回复,读的问题好办点,读回来16位数据也好处理,我的想法是读前判断下地址,看地址是不是2字节对齐的,但是写的时候,是不是一定得按16位来写呢,谢谢!
84
有nandflash控制器不?
有nf 控制器的话,不需要你检查地址是不是2字节对齐的吧,直接NFDATA=data。
每次读写FLASH都是16位,但还得看FLASH的引脚驱动配置
Flash的DataSheet里写时序是怎样安排的?印象里datasheet应该有明确的一字节或者一个字的读写时序吧?
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
