【AB32VG1开发板测评】点亮RGB_LED
在AB32VG1开发板上载有一个RGB_LED,该RGB_LED的原理图见图1所示,通过它可以学习GPIO的使用。
图1 RGB_LED电路
RGB_LED的引脚连接关系为:
LED_R--- PE1
LED_G--- PE4
LED_B--- PA1
由于RGB_LED 采用共阳极连接,故在引脚拉低时,相应的LED被点亮。
在安装了RT-Thread Studio的条件下,要点亮RGB_LED首先要创建一个项目,其步骤如下:
1)点击 “文件-> 新建-> RT-Thread项目”选项,如图2所示。
图2 新建项目
2)在弹出的界面中,按图3所示加以设置,同时还能看到板子上的资源信息和手册,然后点击“完成”。
图3 选项设置
图4 资源信息
3)由于是首次使用,因此需要在SDK管理器中下载工具链,见图5所示。
图5 下载工具链
4) 右击项目名称,选取“属性”选项,并在弹出的对话框中选取“MCU->RISC-V ToolchainsPat”,将其配置在软件安装位置下的路径中。
图6 环境配置
5) 在创建项目后,左侧的项目资源管理器会显示出新建的项目内容,见图7所示。
图7 项目内容
6) 将项目展开加以编译,若编译正常,则如图8所示。
图8 编译结果
与常规下载文件不同的是,常规的下载文件是bin或hex,而这里却是dcf后缀的文件。
7) 下载并安装“Downloader_v1.9.7”的情况下,打开该软件,将串口设置为开发板所虚拟的串口,选取好待下载的文件并点击“开始”即可,其界面如图9所示。
图9 下载界面
8)使用开发板的复位按加以复位,则可见到红色LED闪烁的运行效果,见图10所示。
图10 显示效果
若对主程序加以修改,则可见到红绿双色LED交替点亮的效果,其程序如下:
- int main(void)
- uint32_t cnt = 0;
- uint8_t pin = rt_pin_get("PE.1");
- rt_pin_mode(pin, PIN_MODE_OUTPUT);
- uint8_t pin1 = rt_pin_get("PE.4");
- rt_pin_mode(pin1, PIN_MODE_OUTPUT);
- rt_kprintf("Hello, world\n");
- while (1)
- if (cnt % 2 == 0) {
- rt_pin_write(pin, PIN_LOW);
- rt_pin_write(pin1, PIN_HIGH);
- } else {
- rt_pin_write(pin, PIN_HIGH);
- rt_pin_write(pin1, PIN_LOW);
- cnt++;
- rt_thread_mdelay(1000);
- return 0;
双色切换的显示效果如图11所示:
图11 显示效果
