2246|0
158
【Silicon Labs 开发套件评测】+硬件赏析 [复制链接]
  1. 首先我们对开发套件整体认识,pcb排版是非常完美的。
我们使用的硬件版本是BRD2503A-A02,关于版本的说明:
主要功能:
适用于超低功耗工作场景的板载外围设备电源控制
相对湿度和温度传感器
环境光传感器
霍尔效应传感器
6 轴惯性传感器
PDM 立体声麦克风
8 MB 串行闪存
用户 LED 和按钮
20 引脚 2.54 mm 外接垫
SEGGER J-Link 板载调试器
虚拟 COM 端口
Mini Simplicity 连接器,适用于采用外部 Silicon Labs 调试器的 AEM 和虚拟 COM
USB 或纽扣电池供电
  1. 结构框图:
  1. MCU
EFM32PG22 32位微控制器ARM Cortex-M33内核,主频最高76.8Mhz512KBflashhe32KB RAMRAM我认为还是偏小,如果使用实时系统,RAM就要精打细算。在活动状态下功耗是27uA/MHz,相对功耗还是比较低的。
  1. 电源
可以通过USB接口或CR2032电池供电。USB和电池自动切换。
  1. RESET复位
可以通过人工按下RESET复位按钮进行复位
也可以仿真器拉低Reset引脚复位。
  1. 外设设备
不同接口连接不同的外设,有I2C接口,SPI接口,GPIO接口、mic接口等。
  1. 温湿度传感器Si7021、霍尔传感器Si7210,光传感器VEML6035挂在I2C总线上。
总线是否启用,通过开关TS3A4751来控制
  1. PDM立体声麦克风SPK0641HT4H-1,连接在MIC接口上。
仍然通过开关TS3A4751来控制是否启用
  1. 6轴惯性传感器ICM-20648,链接在SPi接口上
也是通过开关控制是否启用
  1. 用户按键和LED
直接使用GPIO控制。
  1. 外部SPi接口flash存储芯片MX25R8035F,与6轴惯性传感器共用SPi接口。
  1. 背面就是板载仿真器硬件了。
  1. 扩展接口
硬件大体就是这些,通过研读记录,在资源上都有。后续再实现每个模块功能时再详细说明。
