3543|9
多个地在一起怎么接 [复制链接]
模电菜鸟一枚,最近在用TI的xtr300,在手册上有2个模拟地  2个数字地。如下图  ,GND1 GND3这两个模拟地直接接在一起?GND2和DGND直接接在一起?然后数字地与模拟地通过磁珠后接在一起?跪求大神啊
BHK505是什么?有PDF吗?研究下  详情 回复 发表于 2013-9-23 11:18
59
我们的电路多个地是为了防止信号干扰,防止信号互联,不同的地可以通过芯片转换
59
我觉得不能直接连 举个例子
用BHK0505连
用BHK0505连
59
还有
这是个什么图啊?我猜应该还有一个图是把地接在一起的,一个板子分两路独立供电的还没见过呢。  详情 回复 发表于 2013-9-18 17:30
900
模拟地接在一起,数字地接在一起,然后两个地通过一个磁珠连接,书上不都这么说嘛
900
原帖由 瓷娃娃 于 2013-9-18 17:23 发表
还有
只看BHK505周围的电路,5V电压和地从其V2和GND2端接入,转成V1和GND1端间5V压降,同样的压降,不同的接地端 整个芯片确实一个电源  详情 回复 发表于 2013-9-18 18:32
59
回复 6楼yangxf1217 的帖子
整个芯片确实一个电源
BHK505是什么?有PDF吗?研究下:loveliness:  详情 回复 发表于 2013-9-23 11:18
裸片初长成(高级)
楼主应该理解的,地,是作用信号耦合的公共端。最终应该接在一起是应该的。
但是,实际电路并不存在“理想”情况,电路的每个部分都会有干扰的,为了把干扰减少到最低,就采用滤波,去耦合,等措施。
接地点的处理,也只是为了既保证信号的耦合,又保证相互干扰小的目的而采用的办法。具体怎么接,一般是由PCB布线方式,通过实验确定。
7228
192
经常听说 单点接地这个说法
900
原帖由 瓷娃娃 于 2013-9-18 18:32 发表
整个芯片确实一个电源
BHK505是什么?有PDF吗?研究下
