3849|8
66
请教PCB自动布线问题 [复制链接]
快疯了,高手来指点一下吧!谢谢了!
画完原理图后生成网络表并自动布局一次后修改了原理图,之后不管怎么改生成的网络表都是最初的原理图的网络表,这是怎么回事啊????有没有谁遇到过这种情况啊????????
好谢谢鼓励!我就上了!呵呵不敢动怕是永远也不敢动啊!  详情 回复 发表于 2009-1-5 08:14
网络表修改后需要重新导入的!
重新导入了啊,在PCB图界面的Design里的load neting不是吗?可是不好使啊,郁闷
47
引用 2 楼 nianchao 的回复:
点完load netlist后继续点browse,然后注意点下上面那个下三角箭头,看看工程是不是你需要的工程。在下面把你需要的网络表文件选中,然后就一路ok了。
看看有没有用
问题解决了谢谢了啊!另外问一下有没有这么一种胶能代替焊锡把贴片IC贴到电路板上既不影响电气属性又能方便取下呢?当然是指试验阶段
66
引用 4 楼 nianchao 的回复:
有啊,导电胶啊。
不过我不建议这么做,你不会这样来做产品吧?我以前自己电烙铁的。
75
引用 5 楼 gooogleman 的回复:
有啊,导电胶啊。
不是做产品,是做试验用,我没焊过0603那么小的东东,怕焊坏了,电容坏了倒不值钱主要是怕影响试验结果还导致我不知道错在哪里。用导电胶粘会比电烙铁焊省事吗?
断电之后再焊接。使用焊膏比较合适。不用怕
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
