6303|11
求 wince x86的 标准 sdk [复制链接]
哪里有,或者提供下载地址
从platform builder 是不是可以导出来?
装个pb,搞个公版bsp,导出来一个 或者网上搜一个sdk  详情 回复 发表于 2009-11-6 22:33
75
不同的开发板的SDK是不同的,没有什么标准之说
在platform builder开发环境上,可以BUILD一个SDK
66
在Platform Builder 上新建一个工程,进行相应操作,可生成一个SDK.
81
买的开发板附带的光盘就有啊
好像可以在PB里面到处一个x86的SDK包
81
pb可以导出来的。
67
6.0下没有standard sdk,5.0下有,安装evc里面就自带了。
90
去官网看看有没有或者在周建设的驱动开发里面他也使用的是X86的开发平台,不过是IOCP昭营科技的,你搜一下就有了,只是不知道是否适合你...
79
针对你的开发板,商家会给的。如果是自己弄的板子,在PB里可以生成的
通过platform builder导出一个,不麻烦
装个pb,搞个公版bsp,导出来一个
或者网上搜一个sdk
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
