5036|10
77
NAND Flash的名字可以修改名称吗 [复制链接]
在注册表里面把NAND Flash文件夹的名称全部修改后,打开资源管理器发现NAND Flash的名字并没有有改,不通过修改bsp可以修改名称吗?
可以改的。估计楼主没有把注册表覆盖老的。  详情 回复 发表于 2010-5-25 15:34
94
改Folder就可以了吧。你再看看注册表确实是修改后的了。
66
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\SMFLASH]
    "Folder"="自己定义的名称"
78
引用 2 楼 jnu_kinke 的回复:
  "Folder"="自己定义的名称"
正解。改了之后重新烧录应该可以看到你的NANDFLASH名字改了
56
2楼为正解
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\MSFlash]
   "DefaultFileSystem"="BINFS"
   "PartitionDriver"="mspart.dll"
   "MountHidden"=dword:1
   "MountAsROM"=dword:1
   "Folder"="NAND Flash"
   "Name"="FLASH Disk Block Device"
67
注册表要用修改后的
67
顶! 这个小技巧有用的
78
引用楼主 yzbsd 的回复:
直接修改不可行,我验证过…
84
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\SMFlash]
        "AutoMount"=dword:1
        "MountFlags"=dword:11
        "Folder"="ResidentFlash"  ;ResidentFlash->改为你要改的名字
        "Name"="Samsung Flash Disk"
        "BootPhase"=dword:0
        "MountHidden"=dword:0
92
