3609|4
红外的载波频率 [复制链接]
进行红外通信,传输速率要达到1Mb/s,想把红外发射接收的载波频率提到20MHZ,不知有没有人成功过,可行不?我用的是avr单片机进行专门控制,处理速度应该跟得上。另外,最好能提供发射接收的电路,尤其是接收放大滤波解调电路,谢谢
呵呵~kyzf,到处都有你的  详情 回复 发表于 2009-12-17 20:26
65
先顶下。
稍后再给你看下
82
好好这个文档吧:
http://www.laogu.com/wz_27670.htm
另外IrDA红外通信模块:
http://www.rohm.com.cn/products/databook/irda/pdf/index.php
这里面的红外模块很全,楼主自己去下载pdf,我看了有适合你需求的。
57
跟波长有关吧,变了频率通信距离有问题
呵呵~kyzf,到处都有你的
