3685|5
LPC2114 MDK 启动问题 [复制链接]
我用 KEIL350 创建 LPC2114 MCU 工程,
但是创建工程并做了 main 函数,
结果发现程序没有跑到 main函数,
而我把同样的 HEX 的文件烧到 2103 上却能跑起来了。
也进了 main 函数,
感觉很奇怪,请各位大哥指点一二。
我用 MDK 的软件防真, 程序跑到了MAIN 函数啊~! 让我郁闷死了  详情 回复 发表于 2010-3-1 15:29
67
创建十4,不要选择进到启动编辑页面。
The code start from main or ISP,choose the main (0x0000 address).
不同型号cpu能跑同一个程序?
楼主还是去NXP下载 LPC21XX系列的源代码,
然后再利用这些源程序,进行新建,应该就不会出现这些问题,
楼主这个问题关键在你的KEIL(MDK) 的配置,你的Device 和Target 选项,有修改吗?
是与LPC2114的对应型号和它的ROM、RAM 匹配吗?
84
引用 3 楼 kyzf 的回复:
Device 选的是 LPC2114 啊,
ROM on-chip
IROM1: 0X0    0X20000  IRAM1 0X40000000   0X4000
我用 MDK 的软件防真,
程序跑到了MAIN 函数啊~!
让我郁闷死了
