2996|5
859
滤波器功能判断 [复制链接]
判断图中信号输出实现滤波器的何种功能(高通、低通、带通....)
Uo1是低通、Uo2是带通、Uo3是带通;这是怎么判断出来的?有点看不出来
此帖出自模拟电子论坛
本帖最后由 jojoee 于 2021-7-15 16:47 编辑 1nnocent 发表于 2021-7-15 10:05 例如:1)低频把电容开路时,A2有经过R5和A1的环路组成负反馈,A2 的虚断条件说明R6的电流必须为0;而A2 ... 是的,因为低频电容 C是开路了,那流过R6右端的电流只能经过A2,而A2 虚断条件说明这个电流必须为0。 又欧姆定律 V6/R6=I6=0,说明这时R6两端的电位差V6必须为0,左边电位只能等于右边电位。 这些都是基础概念,不能很快看出来还是基础不熟的原因,需要多练习。   详情 回复 发表于 2021-7-15 16:45
28
你这图应该uo1是高通,uo2带通,uo3才是低通吧?
此帖出自模拟电子论坛
这个具体是怎么判断的呢?模电书上的习题,这里现在看不到答案  详情 回复 发表于 2021-7-13 19:00
859
jojoee 发表于 2021-7-13 16:21 你这图应该uo1是高通,uo2带通,uo3才是低通吧?
此帖出自模拟电子论坛
分别考虑 1)在低频时(频率趋于DC,0hz)电容阻抗是无穷大的,所以把两个电容开路; 2)在高频(频率趋于无穷hz)时电容阻抗大小趋紧于0 ,故 把两个电容短路。 分析这两种情况对应的电路输出就行。注意:  详情 回复 发表于 2021-7-13 20:36
28
1nnocent 发表于 2021-7-13 19:00 这个具体是怎么判断的呢?模电书上的习题,这里现在看不到答案
分别考虑
分析这两种情况对应的电路输出就行。注意: 你这图的3个运放在,高频和低频两种情况时都存在闭合的负反馈环路,所以可以用虚短和续断条件。
例如:1)低频把电容开路时,A2有经过R5和A1的环路组成负反馈,A2 的虚断条件说明R6的电流必须为0;而A2 的虚短条件,说明R6右边的电位必须为0;所以你能看出R6的左端电位=右端电位,即uo1在低频时为0。
2)高频把电容短路时,由A2和A3 的虚短条件,立刻就看出来uo2和uo3都是等于0电压。
这时R5的右端相当于接地,R6的右端接地,R3的下端也接地,所以你只看A1和所连那几个电阻那一坨 是个同相放大器。
综上, uo1在低频时输出为0,在高频时输出为u1先分压,再同相放大产生uo1信号,所以是高通滤波响应。
其他方法一样,自己依葫芦画瓢分析。
此帖出自模拟电子论坛
例如:1)低频把电容开路时,A2有经过R5和A1的环路组成负反馈,A2 的虚断条件说明R6的电流必须为0;而A2 的虚短条件,说明R6右边的电位必须为0;所以你能看出R6的左端电位=右端电位,即uo1在低频时为0。 “  详情 回复 发表于 2021-7-15 10:05
赞赏
查看全部赞赏
859
jojoee 发表于 2021-7-13 20:36 分别考虑 1)在低频时(频率趋于DC,0hz)电容阻抗是无穷大的,所以把两个电容开路; 2)在高频(频 ...
“所以你能看出R6的左端电位=右端电位” 这里是因为经过R6的电流为零吗?
此帖出自模拟电子论坛
是的,因为低频电容 C是开路了,那流过R6的电流只能经过A2,而A2 虚断条件说明这个电流必须为0。 又欧姆定律 V6/R6=I6=0,说明这时R6两端的电位差V6必须为0,左边电位只能等于右边电位。 这些都是基础概念,不  详情 回复 发表于 2021-7-15 16:45
28
此帖出自模拟电子论坛
