3548|5
高手进,跪求SHFileOperation怎么使用? [复制链接]
删除文件,目前使用SHFileOperation,编译出错,提示:
error LNK2019: unresolved external symbol SHFileOperationW referenced in function "public: __cdecl CLoadguxingApp::CLoadguxingApp(void)" (??0CLoadguxingApp@@QAA@XZ)
ARMV4Rel/loadguxing.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
代码如下:
  1. 头文件
  2. #include "Shellapi.h"
  3. 删除文件函数:
  4. BOOL DeleteFolder()
  5. {
  6.         TCHAR szTo[MAX_PATH] = {0};
  7.         TCHAR szFrom[MAX_PATH] = {0};
  8.         GetWindowText(GetDlgItem(g_hLstDlg, IDC_LST_EDIT), szTo, MAX_PATH);
  9.         SHFILEOPSTRUCT FileOp;
  10.         memset(&FileOp, 0 , sizeof(SHFILEOPSTRUCT));
  11.         list::iterator it;
  12.         memset(szFrom, 0, MAX_PATH);
  13.         for (it = lstFiles.begin(); it != lstFiles.end(); it ++)
  14.         {
  15.                 _tcscpy(szFrom, it->c_str());
  16.                 _tcscat(szFrom, _T("\0"));
  17.         }
  18.         _tcscat(szFrom, _T("\0"));
  19.         FileOp.fFlags = FOF_NOCONFIRMATION;
  20.         FileOp.hNameMappings = NULL;
  21.         FileOp.hwnd = NULL;
  22.         FileOp.lpszProgressTitle = NULL;
  23.         FileOp.pFrom = szFrom;
  24.         FileOp.pTo = NULL;
  25.         FileOp.wFunc = FO_DELETE;
  26.         return SHFileOperation(&FileOp) == 0;
  27. }
复制代码
谢谢各位朋友的帮助,是的,加入LIB就OK了! 我已经成功了!  详情 回复 发表于 2010-6-28 09:31
59
在TARGETLIBS里加ceshell.lib
CE应该是支持这个函数的,如LS所说,是否已经将需要的LIB链接到程序中
82
CE是支持这个函数的,我用过的。
#pragma comment (lib, ".\\lib\\Ceshell.lib")
我是把Ceshell.lib找到后放到相应目录下,就OK了。这样不用重编系统。
不用这么麻烦,如果你的CE是编译过的,可以直接在sources里的TARGETLIBS里加lib就可以了
这也是CE的标准做法
TARGETLIBS= \
    <之前的lib> \
    $(_SYSGENSDKROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\ceshell.lib
BTW: 如果这个lib是OAK的,用如下的宏
$(_SYSGENOAKROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\xxxxxx.lib
64
我已经成功了!
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
