3469|5
249
板子与宿主机通信的问题 [复制链接]
大家想问大家几个问题,刚写了几个问题,居然发送失败,只好简单的再写写。
1.当板子Linux运行起来,超级终端就相当于Linux的一个终端了吗?
2.板子和宿主机通过以太网通信应该也在超级终端上吧,是不是运行了像mount命令就用以太网了?
3.板子和宿主机通过usb通信需要哪些步骤
4.板子上运行Linux后,是不是就打不开超级终端了吧,就算另一个运行了mount命令,那不是就不能用超级终端监控板子运行了吗?
我用的是博创的开发相,不过还没实验过,希望大家能不能大体介绍一下?
我在宿主机和板子通信时选择串口和网口,串口就是你所说的用串口终端和板子通数据交互,之所以能用串口进行数据的传输是要有相关程序的支持的,比如说你移植了内核,文件系统,这时想你想传一个文件给板子那么你可以选择使用串口,这时串口是没有程序支持的所以你可以使用lrzsz 实现数据的接收!         相同你想使用网口通信,如果你网口配置成功后和计算机是一样的,看你想怎么用了,linux在网络上支持很好!比如:你可以使用NFS进行数据传输 [ 本帖最后由 daicheng 于 2010-1-6 17:06 编辑 ]  详情 回复 发表于 2010-1-6 17:04
1672
裸片初长成(初级)
See my inline comments:
  Yes, Hyper-terminal, which connect to serial port (tty) or telnet/ssh (vty), is a terminal of Linux system.
  It's determined by the protocol of hyper-terminal based on.
  I don't know, you can ask the vendor of the hardware.
  I think the console would be available during the whole life-cycle of the system, since the Linux is a multi-user, multi-process OS.
2113
裸片初长成(初级)
建议楼上的说北京话
汉语拼音看不懂
都怪小学老师,嗨
249
谢谢版主的解答!有一定的理解!不过还要试一试!如果能在详细讲讲那就更好了。
249
宿主机和板子还用网线连接起来的,那么他们之间用什么东西交互啊?我是说能不能用像minicom一样的界面啊?我板子跑的是Linux,宿主机该不会就是能ping一下吧,那网络通信就体现在这吗?
2131
至上芯片
回复 5楼 zengjiangyi 的帖子
个人签名处处留心皆学问!
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
