2294|4
求救:RSL10 RAM只能用24KB,剩下的6x8KB怎么用不了?-问题解决 [复制链接]
RSL10规格书中宣称有3x8KB + 6x8KB + 2x8KB,前面的3x8KB + 6x8KB应该可以给M3使用,为什么编译最大只能用到24KB,
多一点就编译报错,超出RAM范围。中间的6x8KB怎样才能使用哦?
规格书:
The data memory used for storing data and intermediate variables of the Arm Cortex-M3 processor, the
LPDSP32, and/or the Bluetooth protocol baseband hardware. This segment of the RSL10 memory map
contains:
Three 8 KB data RAM instances dedicated to the Arm Cortex-M3 processor
Six 8 KB data RAM instances accessible to either the LPDSP32 DSP or the Arm Cortex-M3 processor
• Two 8 KB baseband data RAM instances acting as exchange memory between the Bluetooth protocol
baseband hardware and the Arm Cortex-M3 processor
感谢cruelfox和just do两位热心网友,以上问题可以通过如下方法解决。
修改section.ld文档,配置DRAM空间由24KB变为64KB。
MEMORY
  ROM  (r) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 4K
  FLASH (xrw) : ORIGIN = 0x00100000, LENGTH = 380K
  PRAM (xrw) : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 32K
  DRAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 32K
  DRAM_DSP (xrw) : ORIGIN = 0x20008000, LENGTH = 40K
  DRAM_BB (xrw) : ORIGIN = 0x20012000, LENGTH = 16K
MEMORY
  DRAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 64K
  DRAM_DSP (xrw) : ORIGIN = 0x20010000, LENGTH = 8K
sections.ld
6.35 KB, 下载次数: 1
替换section.ld文档
这个是在工程里面设的。我不用ON的IDE, 没法告诉你这个文件存在哪里。 你在你的工程目录下搜索后缀是 .ld 的文件,找到进去看 MEMORY 那里 DRAM 的 LENGTH. 缺省大约就是 24K 要小心,可能后面的 SRAM 块上电时没有开启。如果把堆栈了指到没有启用的 SRAM 里,程序马上就挂了。   详情 回复 发表于 2021-7-4 19:00
1381
linker script 里面写的24kB,所以链接时候只按24kB处理。
你可以自己写指针指到其它RAM的地址里面去用啊,但要确保那块RAM是开启状态。
现在的linker script是指向什么地址,你知道在哪里看么? 领你会修改linker script么,如果可以的话麻烦指导下。  详情 回复 发表于 2021-7-4 18:48
cruelfox 发表于 2021-7-4 18:12 linker script 里面写的24kB,所以链接时候只按24kB处理。 你可以自己写指针指到其它RAM的地址里面去用 ...
1381
通过修改section.ld文档,可以搞定,tks   详情 回复 发表于 2021-7-4 20:07
cruelfox 发表于 2021-7-4 19:00 这个是在工程里面设的。我不用ON的IDE, 没法告诉你这个文件存在哪里。 你在你的工程目录下搜索后缀是 .l ...
