2214|3
TimerA测频问题 [复制链接]
大虾求助,用launchpad TimerA测频不行呀 ,下面是代码
同问,偏置电压设置好,保证电平在0V和3.3V不断跳变   详情 回复 发表于 2014-6-26 15:01
void  main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  init_12864();
  displaystr_12864(1,1,"频率 :");
  //捕捉
  P2SEL |=BIT0;//P2.1设置CCI0A为输入
  if (CALBC1_8MHZ ==0xFF || CALDCO_8MHZ == 0xFF)    //时钟源DCO的设置
    while(1);                               // If calibration constants erased
                                            // do not load, trap CPU!!
  BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;                    // Set range
  DCOCTL = CALDCO_8MHZ;                     // Set DCO step +
  BCSCTL2 &=~SELS;                           //选择DCO为SMCLK时钟源
  TA1CTL =TASSEL_2+MC_1+ID_3;
  TA1CCR0=50000;               //
  TA1CCTL0=CCIE;               //开启中断
  TA1CCTL1 =CAP+CM_1+SCS+CCIS_0+CCIE;        //选择捕捉模式和CCIXA为输入端,打开中断使能
   _EINT();    //开总中断
  while(1)
    display_frequent(frequent);
    __delay_cycles(1000000);
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TA_CCR0(void)
  time++;
  if(time>20)
    time=0;
    frequent =count;
    count=0;
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TA_1IV(void)
  if(TA1IV==2)
    count++;
这是程序的主要部分。
定时器时钟用的是DCO---SMCLK
测频的思路是:CCRO 用来定时产生一个时间
CCR1用捕捉模式:捕捉上升沿,
信号输入是用信号发生器产生的方波,峰峰值是1V;
出现的问题是 CCR1中断进不去,
手册上不是说,捕捉到就会产生CCIFG的中断标志吗?
你输入的信号可能有问题,峰峰1V,就是+-0.5了吧  详情 回复 发表于 2014-6-26 13:15
4008
someonewho 发表于 2014-6-26 11:47
void  main( void )
void  main( void )
