83
21
可以这样写:if(key1==0&&key2==0)
  ssr2=0;
else
ssr2=1;
67
22
引用 19 楼 xmjulytiger 的回复:
引用 17 楼 wheatyilong 的回复:
引用 16 楼 xmjulytiger 的回复:
引用 15 楼 wheatyilong 的回复:
各位大侠,两个光电开关感应到东西,继电器动作,如果其中一个感应到,继电器不动作, 这个程序改怎么写啊? 我试过 if(key1==0,key2==0)
ssr2=0;
else
ssr2=1;
但是这样的结果是 只要有一个感应到,继电器……
楼上的果真厉害! 按照你后来的方法可行!! 不过又碰到一个新的问题
67
23
是这样的:共有固态继电器、光电开关各4个。 理论上:
第一  感应到第1个光电开关,SSR1动作
第二  感应到第1个与第2个开关,SSR2动作  且SSR1断开不动作
(按照楼上大侠的方法,能满足第二点,不能满足第一点)
第三  感应到第2个光电开关,SSR1、SST2都动作
第四  感应到第2个与第3个开关,SSR3动作  且SSR1、2都不动作
81
24
19楼的大侠方法也可以实现!谢谢!
引用 22 楼 wheatyilong 的回复:
把开关和继电器接的端口号列出来,用组合逻辑的方式做简单些。
65
26
sbit ssr1=P1^0;
sbit ssr2=P1^1;
sbit ssr3=P1^2;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
81
27
引用 25 楼 wheatyilong 的回复:
sbit ssr1=P1^0;
sbit ssr2=P1^1;
sbit ssr3=P1^2;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
假设P1和P3其他的口都不接别的东西了。
P1=0xff;
p3=0xff;
if(P3==0xef)
  p1=0xfe;
else
  if(p3==0xcf)
    p1=0xfd;
  else
    if(p3==0x6f)
      p1=0xfc;
    else
      if(p3==0x9f)
         p1=0xfb;
大致是这个思路,用switch也行。进制转换你检查一下。
87
28
P1=0xff;
p3=0xff;
if(P3==0xef)
  p1=0xfe;
else
  if(p3==0xcf)
    p1=0xfd;
  else
    if(p3==0xdf)
      p1=0xfc;
    else
      if(p3==0x9f)
        p1=0xfb;
29
27楼大侠:  xmjulytiger   真的好感谢你!!
我马上试下
84
楼上方法  可行!
猜你喜欢
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
