7771|18
想找人介绍下导航软件用的地图数据格式,是不是小位图的位图登记的数组阵列的形式?画地图的时候就按这个数组阵列来贴小位图? [复制链接]
正在研究导航电子地图数据格式,尚未有头绪,难…… 学习了……  详情 回复 发表于 2009-9-18 13:46
每个国家,每个省,每个地方都成为一个索引号,要话那个地方的地图,通过这个索引好去查那个小位图的位图登记的数组阵列,找到就按那个来画地图.
一幅大的地图由无数个小位图组合而成.
[url=http://www.cppblog.com/alantop/archive/2008/08/30/60450.html][/url]
那里可以弄到导航软件的小模型玩玩?有访问接口,有地图数据等.
63
想入门这方面的东西,觉得好难好难啊
是矢量图,由点, 线, 面组成的图.不是由小位图组成的.
5楼说的对,看样子是同行啊!
83
引用 6 楼 argusun 的回复:
5楼说的对,看样子是同行啊!
LS的能不能把地图数据给我们介绍介绍?让我们长点见识
数据我见过的是access的汗。。。Geomedia或者Mapinfo开发。。。比较麻烦。不是专业学GIS的弄还是比较头痛。。。。
89
引用 8 楼 xumercury 的回复:
就是不知道,地图数据是怎么分层什么的,还有就是一张地图,要存储那些数据?!
引用 5 楼 huabinsir 的回复:
矢量图跟位图有什么区别?
63
一般用数据库存储
嵌入式系统上一般采用文件系统作二进制数据存储 大致是这样做的
将地图数据按网格形式存放
每个网格又分成更小的高等级网格
网格级别越高网格内的地图数据越具体,级别越低的网格内容越抽像
比如地图缩放比例最小时,在整个屏幕上显示完整的中国地图,此时网格级别最低(lever1),地图上也看不出什么道路信息
每一种等级的网格数据存储在一个文件中,包括该等级所要展示的内容以及子网格索引。
数据会被分类,如:铁路,国道,省道,高速,街道,一级公路,二级公路等,
                  按行政区分为:省,市,区,直辖市,县,乡镇,街道办等
                  按信息点区分为:银行,车站,机场,加油站,饭店,宾馆等
    如果你看某省的数据,网格等级比较低,此时地图会显示出省内市县级行政区和国道省道等,如果你放大地图,将根据子网格索引访问您查看坐标所在的高等级网格,显示出更细致的行政区道路和信息点。
弯曲的道路通常分成N个直线线段,线段的端点称为形状节点,两个连接节点之间(两个交叉节点之间的独立道路)标记唯一标号,用作路径规划和地图匹配。每个节点数据会根据其类型记录它的相连节点....
太复杂了,三言两语说不清,每一家的地图存储格式都不一样,希望说的能对你有所参考。
65
引用 12 楼 sping_karen 的回复:
一般用数据库存储
将地图数据按网格形式存放
每个网格又分成更小的高等级网格
每一种等级的网格数据存储在一个文件中,包括该等级所要展示的内容以及子网格索引。…
看不到实际的数据,没什么概念
65
一般用数据库存储
将地图数据按网格形式存放
每个网格又分成更小的高等级网格
看不到实际的数据,没什么概念
这个只能粗略的说说思路了
俺以前干过这个,手上的数据文档有两本书厚
引用 15 楼 sping_karen 的回复:
这个只能粗略的说说思路了
有没个小的模型?能够发给我参考参考吗?
75
像四维、灵图这样的公司出的导航地图,都是各自组织的地图数据么?这种数据有公共标准么?还是每家公司自己组织数据格式?谢谢
77
学习了……
