3200|3
62
USB MASS STORAGE READ(10) 问题 [复制链接]
前提:USB Mass storage设备,subclass:BOT, SCSI协议
发送CBW,CW为READ(10), 其中字节7-8为transfer length, 将此设置为0,但是在CBW的数据长度中指定长度为2000,
发现有的U盘对此命令不相应,但是移动硬盘却可以返回CBW中的数据长度中的数据
各位大侠指点指点
顶~~  详情 回复 发表于 2010-1-31 22:21
帮顶下。
MARK/
67
去年初做过USB Mass storage的程序
相关blog文章
[url=http://blog.eeworld.net/yefanqiu/archive/2009/03/18/4001156.aspx][/url]
由于有些U盘厂家实现的不很规范,有些协议支持可能不完整,所以建议在PC机安装一个USB监控程序,监控一下该U盘和PC平台是怎么通信的。
顶~~
