3163|5
85
LNA采用电缆馈电,须降压,用二级管行吗? [复制链接]
接收端采用5V馈电,要降到3.6V,但我考虑到电缆上不光是接直流,还有接收信号的输入,会否有影响?谢谢高人指教!!
不可直接用二极管。 输入信号分成两路,一路进行分离,获取有效的载波信号。一路降压滤波,用作电源提供驱动能力。降压选用LDO。  详情 回复 发表于 2009-4-18 12:31
用放大电路比较好吧
78
不太可行,如果仅降压可以用。
77
现在的解决方法是并联3.6V的稳压管,由于接收信号是2.4GHz的信号,故采用50~100nH的电感进行隔离,但目前的限流电阻还没有确定,大概1K欧姆的样子吧,不能让输出电流增加太多。谢谢大家的回复,不知各位有更好更简单的办法吗?
65
先分离信号,再降压.
66
不可直接用二极管。
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
