4073|11
串口通信的处理方法? & 多线程处理? [复制链接]
我的程序需要实现这样的功能。系统由 arm + 51单片机实现。arm做主处理器
1.arm通过串口发送一串字符比如“123456”
2.51单片机接收到这个字符串“123456”后,发送一个相应字符,比如是“5”
3.arm接受到这个“5”后就确认发送成功。否则继续发送字符串“123456”
这个怎么实现?
同志们,效率真高。哈哈,谢谢  详情 回复 发表于 2010-1-25 09:31
61
LZ,你已经说的很清楚了,不知道还有什么问题?
按你说的做,基本的串口通讯.
问题是我发送完了一后,怎么知道51单片机发没法,什么时候发完了,用什么方法实现啊
今天没用多线程,写了一个,可以实现这个功能,但是一接受主程序就进了死循环了,除非接受到字节。才能执行其他功能。
while(1)
                Sleep(10000);
                if (WaitCommEvent(m_hComm,&evtMask,0))
                        SetCommMask(m_hComm, EV_RXCHAR | EV_CTS | EV_DSR );
                        //表示串口收到字符
                        if (evtMask & EV_RXCHAR)
                                ClearCommError(m_hComm,&dwReadErrors,&cmState);
                                willReadLen = cmState.cbInQue;
                                if (willReadLen <= 0)
                                        continue;
                                readBuf = new BYTE;
                                ReadFile(m_hComm, &readBuf, 6, &actualReadLen,0);
                                //如果读取的数据大于0,
                                if (actualReadLen>0)
                                        TRACE(L"read success");
                                        break;
77
网上找找吧,关于串口通讯的例子一大把
用线程接收是要实现的.还是超时机制.
呵呵,把代码格式整理下,让我们看的舒服点嘛
81
串口接收到数据难道就不会触发消息吗?那对应的响应函数是什么
65
刚看到问题
还以为只是裸机的串口通讯呢
题目的写的不明了
原来是带系统的
85
对于底层驱动,收到数据会产生中断,至于应用层如何处理就不知道了
引用 6 楼 jiereliyi 的回复:
你单独开一个线程,来监测串口有没有数据送来
主窗口有一个回调函数
由于该回调函数在读线程中工作
所以这里接收到的数据通过Windows消息转发给主窗口
这个消息要由你自己来定义
先定义消息常量
然后添加自定义消息处理函数
之后要记得将消息与函数关联起来
用ON_MESSAGE
最终在主窗口中的自定义消息处理函数来完成对接收数据的处理。
65
引用 9 楼 joyzml 的回复:
主窗口有一个回调函数
由于该回调函数在读线程中工作
这个消息要由你自己来定义
先定义消息常量
然后添加自定义消息处理函数
之后要记得将消息与函数关联起来
用ON_MESSAGE
讲解得很详细。
学习了。
63
同志们,效率真高。哈哈,谢谢
