3213|3
我们已经开发了PXA310的开发板,还有必要开发三星的6410吗? [复制链接]
随着智能手机和PDA的使用越来越广泛,各大厂家都纷纷推出芯片方案。其中最为脱出还是以Samsung 和Marvell 两家公司。 Marvell自从收购了Intel 的的通信和应用处理器Xscale业务后,非常关注这块业务,并且于2007年12月份发布其新一代的应用处理器——基于第三代Intel Xscale技术的应用处理器,内部代号为“Monahans”的“PXA3xx”系列,从推出至今,广泛应用于移动电话,智能手机,PDA,PMP等手持设备。
但是目前主流产品还是以Samxung的6410为主要的开发方案。但是不知道,为什么Samsung i780 3G智能电话采用却是Marvell PXA310的方案。
从市场开拓来看,我们公司已经成功的开发了PXA310的开发板,并且已经和清华大学,上海交通大学的合作,目前所有的产品问题都全部解决了,想调查下是否还需要开发Samsung的 6410的开发板呢?
下面是一些业内朋友的看法,建议不要做这样6410的开发。
三星的供货不稳定,是完全的跟着市场走势走,卖的好会一直生产下去,卖的不好会马上停产。像推出的2410,2440,2416等,因为现在有市场,就在一直生产,在2416产品前,推出的有2412,2413等产品,但是因为市场反应冷淡,刚推出不久就停产了;2440 bug多多,推出的有2443等产品没法取代2440,现在情况是还是大量生产2440,2443没大量占领市场。支持DDR2的2416,6410现在有一定的市场,2416现在的市场份额远多于6410,6410卖的好倒也罢了,如果卖的不好也难保哪一天三星会宣布停产,这样对用户就很麻烦。Marvell对对自己生产的芯片有明确的生命周期表,这一点对用户很是很负责的,用户心里也有底。同时,pxa系列主要推向工控领域,需要的就是稳定,不像消费类电子,一年变个样。
目前,我们的PXA310的产品大概性能如下:
1.1        ZW310开发平台硬件构成
1)        CPU
Marvell公司的Xscale PXA310,最高工作频率624MHz,商业级;
2)        存储器
   MCP(Multiple-Chip Package)的单芯片解决方案,支持1GbNANDFLASH+512MbDDR和2GbNANDFLASH+ 1GbDDR,客户可以选配。
3)        外部存储
a)        支持U盘
b)        支持SD卡
c)        支持MICRO SD(T-FLASH)卡
4)        通信接口
支持FFUART、BTUART
支持VGA接口,连接到显示器,可用于开发平板电脑等
USB host接口和USB OTG接口(支持U盘,USB鼠标、键盘等)
网络接口 ,10M/100M 自适应,控制器芯片:DM9000AEP
5)        电源管理
MAX8660,Maxim专为Xscale定制的PMU,8路电源输出,和PXA310之间通过I2C相连
6)        音频
        采用Wolfson WM9713芯片,和CPU通过AC97 接口连接,音频输入输出接口均为手机终端产品上专用:
MIC 输入
耳机输出
SPEAKER输出
7)        蓝牙
        采用CSR BC04的模块。体积小,仅为1.05cm×1.05cm
8)        GPRS上网功能
       采用simens的MC55的模块。该尺寸为35×32.5×2.95 mm, 仅 5.5 克的重量; 三频工作模式 : 900, 1800 和 1900 MHz,方便PDA类产品远程传输数据
9)        按键
       板载4x4 键盘,预留8x8 矩阵键盘接口以备扩展
10)显示
1、可直接连接到台式显示器或者液晶显示器
2、板载sharp 高品质的LCD(带触摸屏),一块LCD可支持两种显示模式(VGA和QVGA),并且此LCD是半透屏,太阳光下可关掉背光,节约了整机功耗并显示效果特佳
3、PWM调节背光亮度,bsp支持多级背光亮度的调节(开发平台直接支持按键调节背光亮度)
11)红外
1.2        软件支持
ZW310开发平台支持Wince6.0或Windows mobile6.0。
WINCE 嵌入式操作系统说明:
版主,封杀。 此人乱说话,并且开广告,封杀之。  详情 回复 发表于 2009-8-23 21:29
82
我觉得针对不同客户,还是有必要的!!!
明显是个广告帖!!!
版主,封杀。
此人乱说话,并且开广告,封杀之。
